ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 25.10.2007, 12:08 6 | 1 #1
Profan
Оригинал темы находится на форуме caduser.ru.
Автор программы Александр Ривилис.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Для вызова из VisualLisp:
(ExplodeProxyEntity ent)
ent — имя примитива вида <entity name: 321456465465465>. Расчленяет только этот
примитив, даже если он входит в блок.
Например: (explodeproxyentity (car (nentsel)))
(ExplodeAllProxyInBlock "имя блока")
Этой функции можно передавать не только имя блока, но и имя примитива внутри блока.
Например: (explodeallproxyinblock (car (nentsel)))
расчленит все прокси в блоке, на который указали.
Функции возвращают следующие значения:
0 success — успешное завершение
-1 parmerr — ошибка передачи параметра
-2 openerr — ошибка открытия proxy-объекта
-3 explerr — ошибка разбития proxy
-4 appenderr — ошибка добавления "состава" proxy в файл dwg.
-5 eraseerr — ошибка удаления исходного объекта.
Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла.
arx-файлы для AutoCAD 2004...2021 находятся здесь: https://adn-cis.org/assets/files
Важно! Перед применением обязательно читайте README.TXT - он существует не просто так и несет в себе необходимую информацию!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 25.10.2007, 13:42
В процессе эксплуатации выяснились следующие тонкости, которые (как я думаю) просто отловить нереально:
1. При наличии ObjectEnabler'a для соответствующего софта объекты, распознаваемые ObjectEnabler'ом, не обрабатываются.
2. Объекты ADT (AA) в чистом AutoCAD'e соответствующей или более высокой версии не обрабатываются.
3. Объекты ADT 2006 в ADT 2005 не обрабатываются, хотя окно о наличии Proxy-графики показывается.
Непрочитано 25.10.2007, 14:35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Для того, чтобы обрабатывались и эти объекты следует отключить загрузку "по требованию" (т.е. DEMANDLOAD установить в 0 или 2). И попробовать в этих условиях (после перезапуска AutoCAD, т.к. соответствующие dbx-и arx-файлы могли уже быть загружены). Ну а потом не забыть вернуть значение DEMANDLOAD назад.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:11
Tasselhof
IT
Господа, а нет ни у кого ARX для 2008 и 2009 версий ?
Tasselhof вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 10:19
Profan
Этот вопрос может быть адресован только Александру Ривилису.
Profan вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 10:41
VVA
Инженер LISP
Tasselhof, arx для 2007 работает и в 2008, и , наверное, в 2009 (не уверен)
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 11:45
Приложения, написанные для 2007, работают без перекомпиляции в 2008 и 2009.
Непрочитано 21.05.2008, 16:23
Tasselhof
IT
Спасибо.
Я немного ошибся при формулировке вопроса.
Автокад версии 2008 под WVB 64bit.
Насколько я понял проблема в том что ОС 64-х битная, а не в версии Автокада ?
Непрочитано 21.05.2008, 23:06
Тут надо ждать Александра Ривилиса, а он сейчас, как я понял, в отпуске.
Непрочитано 22.05.2008, 07:32
BarbiЁ
блондинка
Планета Плюк 215 в центуре, галактика Кин-Дза-Дза
Тут даже я могу проквакать. Вот что написано в FAQ по AutoCAD 2009. Заодно и про LISP и про VBA.
Для 32-битной версии:
Приложения, написанные на языках программирования Visual LISP®, AutoLISP®, VBA, ActiveX® и ObjectARX®, а
также специализированные модули для AutoCAD 2007 вполне совместимы с 32-битной версией AutoCAD 2009.
Приложения, разработанные под AutoCAD 2004, 2005 и 2006 на языках VisualLISP и AutoLISP, также совместимы с AutoCAD 2009.
В некоторых случаях 32-битная версия AutoCAD 2009 поддерживает приложения, написанные под AutoCAD 2004, 2005 и 2006 на языке VBA. В других случаях такие приложения
требуется модифицировать.
Приложения, разработанные под AutoCAD 2004, 2005 и 2006 на основе ActiveX и ObjectARX, потребуется обновить для работы в AutoCAD 2009.
Для 64-битной версии:
Приложения, разработанные под AutoCAD 2004, 2005 и 2006 на языках VisualLISP и AutoLISP, совместимы с 64-битной версией AutoCAD 2009.
Компанией Autodesk было разработано переходное внепроцессное решение для пользователей, которые предпочитают работать с приложениями VBA в 64-битной версии AutoCAD. Однако, для постоянной работы с 64-битной версией AutoCAD потребуется преобразовать приложения VBA в VSTA.
Приложения, разработанные под AutoCAD 2007 в среде VBA, работают в 64-битной версии AutoCAD 2009 во внепроцессном режиме. Если в некоторых случаях приложения VBA для AutoCAD 2004, 2005 и 2006 могут работать во внепроцессном режиме, то в других может потребоваться их модификация.
Приложения, разработанные под AutoCAD 2007 на основе ActiveX и ObjectARX, потребуется обновить для работы в 64-битной версии AutoCAD 2009.
Приложения, разработанные под AutoCAD 2004, 2005 и 2006 на основе ActiveX и ObjectARX, потребуется обновить до версии 2007, чтобы облегчить последующий переход на 64-битную версию.
Вот так вот. LISP, он и в 2009 LISP. А вот VBA - то ли можут, а то ли не можут - науке неизвестно.
А то, что на C++ на 64 бит само собой надо перекомпилировать. Блондинке понятно.
Ох, как иногда хочется подумать!
BarbiЁ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 07:51
Profan
Это многим понятно. И Александра Ривилиса здесь ждут не для того, чтобы спросить - нужно ли перекомпилировать, а потому, что он - автор программы и перекомпилировать сможет (если захочет) только он.
Profan вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 09:52
BarbiЁ, без обид, хорошо? Если AutoCAD 2008 32 bit запущен под 64-битной версией, там надо перекомпилировать приложения или нет? А если AutoCAD 64 bit, то там, по-моему, и подгрузить-то приложения 32-битные невозможно...
Непрочитано 26.05.2008, 07:43
Александр Ривилис
Киев
Портировать свои приложения под AutoCAD'ы x64 я пока не собираюсь. Сейчас они работают только в 32-разрядных версиях AutoCAD.
Непрочитано 19.09.2008, 09:41
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Не знаю, туда ли...
Файл походу побывал в AutoCAD MEP. А у меня голый 2008-й. При сохранении выдаёт такую картинку (см. вложение). Попробовал программу Александра Ривилиса: EXPLODEALLPROXY - не нашёл ничего, REMOVEALLPROXY - нашёл кучу объектов, удалил. Потом проверил аудитом. Всё равно картинка при сохранении появляется.
Следующие запуски программы ни кчему ни приводят - EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY ничего не находят.
Я так понял, программа Александра Ривилиса удаляет грфические PROXY, а здесь вроде как не графические. Как их удалить? Может можно добавить возможность их удаления в программу?
Хотя может я всё и не так понимаю...
Короче вот файл (см. вложение). Я там удалил всё что ни попадя.
ЗЫ Вот ещё часть лога ком. строки при открытии файла. Может это что-то прояснит:
Загружается модуль База AD...
Загружается модуль Удлиненная AD-база...
Загружается модуль AD Базовый ИП...
Загружается модуль Проектная база AD...
Загружается модуль Данные спецификации AD...
Загружается модуль Спецификация AD...
Загружается модуль AEC Architectural Base...
Загружается модуль AD Базовые несущие элементы...
Загружается модуль База площадей AD...
Загружается модуль База AD-размеров...
DWG 2004
test.dwg (93.0 Кб, 28338 просмотров)
Makswell вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 09:44
Аттача нет.
Непрочитано 19.09.2008, 10:28
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Прошу прощения. Сразу почему-то не получилось приложить.
Makswell вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 10:33
Такое ощущение, что делали в 2009 Или работаете в 2008, но сохранение выполняется в предыдущих версиях (а в АА, например, такой номер уже не прокатит).
Непрочитано 19.09.2008, 10:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сразу скажу, файл не выходил за пределы нашей конторы. А у нас только AutoCAD 2008 и AutoCAD MEP 2008. И ещё несколько Автокадов предыдущих версий (в частности 2004). 2009-го нет.
Сохраняем в формате 2004-го. Это как раз из-за тех немногих, у кого остался 2004-й.
Скажу как есть.
Мы (т.е. инж.-строители) выдаем задание на отверстия смежникам в электронном виде (планы этажей в dwg). Смежники наносят свои отверстия в этом же файле, заполняют таблицу отверстий и возвращают файл нам. Насколько мне известно, работают они в MEP'е. И вот как раз после них файл становится таким.
Надо что-то с этим сделать, потому что нам ещё нужно работать с данным файлом дальше.
ЗЫ Кстати, попробовал сохранить в формате 2007 - прошло без проблем. Выход только такой?
Makswell вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:13
VVA
Инженер LISP
У меня такое ощущение, что в MEP (возможно 2008, 2009) внедрены объекты вертикальных решений (например того же AA). Тогда в 2008 они не являются проксями, и плющилка от Александра Ривилиса их не опознает.
Вот что выдает 2006 Автокад (PROXYNOTICE=1)
В 2006 Автокаде REMOVEALLPROXY вычистила еще 362 объекта. Результат в файле test1.dwg
Кстати учти еще один факт: не имея никаких вертикальных рещений, сохраняя чертеж в формат 2004 из 2007, Автокады 2004-2006 могут вылетать.Autodesk выпустила для них hotfix'ы. Рекомендую поставить на оставшиеся 2004.
Выход пока у нас такой.
1. У всех пользователей PROXYNOTICE = 1.
2. Никаких object enabler'ов. Особенно в ранних версиях.
3. У пользователей нужно выработать рефлекс как у собаки Павлова: В случае появления окна о заместителях объектов сразу жать заветную кнопку.
4. Если пользователель работает в поздней (например 2008) версии, выставлено сохранение по умолчанию в 2004 и окно постоянно надоедает то:
- если у него есть чистый Автокад ранней (2006) версии, то открыть в нем и выполнить пункты 1,2,3
- если раннего Автокада нет, переслать мне для препарирования.
DWG 2004
test1.dwg (80.7 Кб, 28293 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 11:47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
VVA, огромное спасибо. Теперь всё нормально.
Правда осталось нехорошее ощущение, что если, например, выставлено сохранение по умолчанию в 2007, то всё проходит тихо, а вот всякая гадость в файле остаётся. Не нравится мне это.
Offtop: Вообще-то я написал один эпизод путешествия файла - после которого происходит данная фигня. На самом деле приключения файла более разнообразные.
Сначала архитекторы рисуют Ревите, экспортируют планы в Автокад, потом мы берём эти планы, делаем основу смежникам в Автокаде, потом, как я уже говорил, смежники нам на выходе дают планы отверстий, которые они сделали в МЕР'е, ну а затем мы всё это дорабатываем в том же Автокаде.
Так что такая вот дикая связка: Ревит-Автокад-МЕР-Автокад
Makswell вне форума
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Удаление дублируюшихся объектов Арлинг AutoCAD 2 25.04.2004 13:56
