Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов?
Непрочитано 03.10.2013, 15:35 #1
eilukha
Обязательно ли в разделе КЖ показывать способ фиксации анкерных болтов при бетонировании? Или это делается по месту? Или это в ППР указывается? Есть ли ссылки на это в нормах?
Непрочитано 03.10.2013, 16:37
GIP
РФ
про нормы не знаю....
мы заранее прописываем это в техусловиях на строительное проектирование, например
разработка кондукторов в ППР или предусмотреть проектом для болтов, начиная от 48 диаметра...
т.е. если проектом не предусмотрено, значит способ фиксации не указывается....
GIP вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 16:55
Tyhig
На стадии ПД в ПОС должно быть определено заливается вся плита с анкерами за раз или за два раза в паузой между разами (второй раз анкера в анкерных колодцах).
Это лишние 1-2 недели.
Для КЖ это лучше всего прописать фразой в общих указаниях.
Но вообще это проблемы ПОСа. Не заметил, забыл - получай замечание/рекламацию.
Проблема ПОСа в данном случае не самому принять решение, а заставить принять решение КЖ.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 17:06
eilukha
Спасибо. Т. е. общепринятой практики нет по этому вопросу? А где можно найти способы фиксации АБ в подколоннике стобчатого фундамента?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 17:09
s7onoff
Offtop: Строители потом все равно на хилти посадят, потому что кондукторы лень варить ^_~
Непрочитано 03.10.2013, 17:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мы вот так делали
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block.dwg (221.5 Кб, 1783 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 18:20
eilukha
мы вот так делали
Блоки мы тоже всегда делаем. А самое крепление анкерного блока внутри армокаркаса не показывается?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 19:37
swell{d}
Düsseldorf
у меня 3 последних объекта так получилось, что башенные краны стояли внутри дома. так они вместе с плитой на временных опорах монтировали нижнюю секцию крана (читай кондуктор) с прикрученными анкерными болтами в ростверк и так всё это дело и бетонировали =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 19:45
Ал-й
eilukha, показывается. Под здоровые блоки весом полтонны - получится целый каркас - обычно из уголков. Ставятся на дно и хоронятся в фундаменте. называется кондуктор и встречается в сериях.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14838
Только в ссылке как оказалось -лишь общие фразы ))
Непрочитано 03.10.2013, 19:54
GIP
РФ
eilukha, кондуктор изделие индивидуальное, разрабатывается конкретно для своего случае из прокатных профилей, как было сказано с опиранием на бетонное основание, например подбетонку. Ваша задача бахнуть на кондуктор поменьше металла, при этом обеспечить проектное положение болтов при заливке бетона....
GIP вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 19:56
Ал-й
нашел картинку ) http://www.batkivshchyna.net/47909.files/image355.gif
На самом деле единственное что мне в голову приходит - это фундаменты под ветровые генераторы Лианозовского завода - там то ли серия, то ли типовой проект и в нем были кондукторы из уголков.
Но думаю должны быть еще в сериях...
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 20:26
eilukha
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
- легкие АБ (d30) к армокаркасу (d12) крепят? Или это хлипко? Ведь всё равно их, наверное, после укладки смеси чуток подравнивают окончательно... Ещё с учёбы картинка вспомнилась, когда этот кондуктор (не анкерный блок) опирался на края опалубки.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:36
s7onoff
легкие АБ
Не такие уж и легкие))
Это вряд ли. Мне кажется, сложно подвинуть стержень, который находится в бетоне..
Эт чтоб не двигался при укладке и вибрировании..
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 20:41
eilukha
- в смЕси.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 20:49
s7onoff
в смЕси
она все равно очень тяжелая. Вы когда-нибудь тесто для пельменей замешивали?) Вот там со временем становится сложно повернуть ложку в нем. Если хорошее тесто месить. Вот бетон еще тяжелей, а арматура длиннее)
Непрочитано 03.10.2013, 20:58
swell{d}
Düsseldorf
это у тебя опалубку никогда не прорывало. стоит появиться маленькой дырочке и жёсткая смесь превращается в крайне текучую.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2013, 21:20
eilukha
- это не то, "киси-миси" - тесто из песка и воды (в песочнице) - это то. Тиксотропия это.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 21:23
s7onoff
Offtop: Ну ладно, убедили, мешайте бетон арматурой, как хотите))
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
