Настроить команду purge
Я же посоветую не напирать в твоем случае на шаблоны, а обратить свое внимание на Инструментальные палитры. У меня на них и примитивы различные вынесены уже в нужных слоях/цветах/типах линий, блоки с нужными настройками, даже команды с некоторыми уже преднастроенными параметрами. |
dwt у меня нет, а есть файл "настройки". При невозможности по какой-то причине перенести из него нужный объект в другой чертеж, я просто копирую в него этот чертеж и сохраняю как.
Век живи, век учись - ... |
twilight, не советую использовать краткие имена команд.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Например Код:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 08.10.2013 в 13:05. |
Киев
Но будет следующий вопрос: "А как это сделать для всех чертежей папки!" ![]() ИМХО Смысла в Purge в начале нет. Постройте что-то, повставляйте, поудаляйте.... нажмите кнопку Purge_All
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Это замкнутый цикл.
Поставьте тогда этот приведенный мной пример программы на кнопку (пункт меню или палитру). Я пользуюсь программным построением практически всех элементов чертежа. В моих командах при необходимости включаются или создаются необходимые слои, стили и т.п. Предпочитаю так. P.S.Нашел решение ![]() Прямо на кнопку purge_all вешаем прожку с новыми назначениями ![]() ^C^C_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;_-Purge;_All;;_No;(Layer_Style_Block)
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 08.10.2013 в 17:09. |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки | abram | AutoCAD | 12 | 26.12.2012 15:14 |
как добавить команду в раздел ленты в 2012 | АлексЮстасу | AutoCAD | 3 | 11.05.2012 14:08 |
purge ненужного в проекте | АлексЮстасу | AutoCAD | 10 | 27.07.2011 02:19 |
