Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла
Непрочитано 04.06.2009, 18:35 #1
AlphaGeo
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Кто-нибудь придумал пуржить только "левое", сохраняя то, что было в указанном файле-шаблоне?
Можно задавать маски имен блоков
[Выделить все]
_.-purge;_b;*U*;_n;
_.-purge;_b;*D*;_n;
Однако есть опасность удалить неиспользуемые полезные блоки, в имени которых содержатся символы "D" или "U".
Пока замечал, что скорость реген сильно зависит от числа узлов в границах заливок-штриховок. И от общего числа узлов всех элементов. Можно попробовать замораживать слои с Hatch на время работы с блоками.
Кстати, сегодня обратил внимание: если при штриховке часть контура приходится на дин.блок, то после завершения штрихования в файле как раз и появляются эти самые *Uxxx и *Dxxx. Видимо, происходит переопределение блоков при участии их в контуре штриховки.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.06.2009 в 18:43.
Непрочитано 04.06.2009, 19:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
[Выделить все]
_.-purge;_b;*U*;_n;
_.-purge;_b;*D*;_n;
А синтаксис позволяет задать не просто "D" или "U", а "*D" или "*U"?
По настоящему все "левое" можно отпуржить, только сравнивая с исходным шаблоном==образцом. Лишними могут быть ведь не только останки дин. блоков и размеров, но и "чужие" блоки, типы линий, стили текста, мультилинии и т.д. и т.п.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 19:54
AlphaGeo
Представленная в посте #1251 запись как раз и учитывает блоки"*D*" и "*U*". Я незнаю, возможно ли задавать маску каким-либо символом, соотвествующим одному любому символу, а не нескольким любым символам, как это задается при помощи *.
Как вариант - написать пакет (Script-файл), при загруке которого сначала происходила бы очистка чертежа, а потом создание и подгрузка всех необходимых настроек. Однако, это несколько трудоемко. Но можно и попробовать.
Добавлено:
Если воспользоваться функцией System Variable Editor из ExpressTools (команда _.SYSVDLG),то можно создать scr-файл прямо оттуда... Останется дело за малым: прошерстить весть это файл и удалить ненужное, и добавить и изменить, что необходимо.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 04.06.2009 в 20:12.
Непрочитано 04.06.2009, 21:21
АлексЮстасу
топограф, технолог
Похоже, что я написал неоднозначно. Я имел в виду не любое вхождение символа "D", т.е. ;*D*;_ , а вхождение двух символов - "*D".
Т.е. позволяет ли синтаксис как-то описать звездочку "*" как обычный символ, а не как маску. В других случаях для этого можно использовать слэш "/", иногда одинарные ковычки.
Я до макросов еще не дорос - может быть с этого момента и начну.
Непрочитано 04.06.2009, 23:43
Juss_00
Инженер
АлексЮстасу, спасибо за *Х* не думал что "звездочки тут работают =)
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 02:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Увы, я не понял эту похвалу или иронию ... Я не понял, можно ли так записать, чтобы отпуржить только блоки "*Dxxx" и "*Uxxx"... Я в макросах полный пока ноль...
Непрочитано 05.06.2009, 03:10
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
как вариант. Можно вставить в шаблон все нужные блоки размеры таблицы... засунуть из на спец слой и слой заморозить и закрыть.
После этого спокойно пуржить все подряд
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 11:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Может так, с масками
_.-purge;_b;?U*;_n;
_.-purge;_b;?D*;_n;
zenon вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 18:12
АлексЮстасу
топограф, технолог
_.-purge;_b;?U*;_n;
_.-purge;_b;?D*;_n;
Удалились все блоки со второй буквой "D" - в том числе и полезные...
Я незнаю, возможно ли задавать маску каким-либо символом, соответствующим одному любому символу, а не нескольким любым символам, как это задается при помощи *.
AlphaGeo - вот, zenon уже и ответил - символом "?"
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.06.2009 в 21:19.
Непрочитано 06.06.2009, 00:51
По-моему, подойдет нечто типа
[Выделить все]
_.-purge;_b;`*U*;_n;
Не проверял.
Непрочитано 06.06.2009, 02:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
[Выделить все]
Не проверял.
См. пост 1251 и позже
Похоже, что наиболее пока подходящим будет:
_.-purge;_b;?U?;_n;_.-purge;_b;?U??;_n;_.-purge;_b;?U???;_n;_.-purge;_b;?U????;_n;
Даже у меня сработало.
Однако, остается некоторый риск, что может встретиться и нужный, не временный блок с нормальным именем, подпадающим под эти маски, который пуржить бы не хотелось...
Все-таки нужна и звездочка перед "U", но у кого бы узнать, как ее описать как простой символ, а не маску? Тогда пурж будет однозначным.
Кстати, кто-нибудь еще знает, как обнулить счетчик этих "*Uxxx" и "*Dxxx"? Тогда бы вероятность отпуржить нужное еще бы уменьшилась.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.06.2009 в 02:48.
Непрочитано 06.06.2009, 17:09
AlphaGeo
[Выделить все]
Не проверял.
Алексей, апостроф не спасает... Смотрел в Справке AutoCAD'a - все что нашел, это описание поиска текста с использованием * и ?. Видать, другого не предусмотренно.
Непрочитано 06.06.2009, 18:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
[Выделить все]
Не проверял.
С апострофом вроде бы пуржатся только "левые" блоки!
Спасибо!!
Я апостроф просто не разглядел ночью, честно, прошу у тебя прощения...
И мой пост 1264 - ошибка...
Непрочитано 06.06.2009, 19:31
AlphaGeo
Спасибо!!
Странно, почему ж у меня это вообще не страбатывает?
[Выделить все]
Команда: -очистить
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/тблстИли/Зарегприл/Все]
: б
Имена удаляемых элементов <*>: '*U*
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n
Элемент с именем "'*U*" не найден.
Команда: -ОЧИСТИТЬ
: б
Имена удаляемых элементов <*>: *U*
Удаление блок "*U10".
Удаление блок "*U11".
Удаление блок "*U12".
Удаление блок "*U6".
Удаление блок "*U7".
Удаление блок "*U9".
Удалено 6 блоки.
Добавлено:
Все, разобрался... Апостроф другой ("обратный") надо было набирать....
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 06.06.2009 в 20:17.
Непрочитано 06.06.2009, 23:20
Е-мое, да не апостроф это! Сравни
' - апостроф
` - тильда
Непрочитано 06.06.2009, 23:48
AlphaGeo
Алексей, для меня все время тильдой был вот этот символ ~
Тильда
Машинописный обратный апостроф
Непрочитано 07.06.2009, 00:00
Ладно, ладно, не бушуй
Мир?
Непрочитано 07.06.2009, 02:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если, создавая любой блок, использовать в имени *, то появится сообщение о кучке недопустимых символов в именах блоков. Там и "тильда" (обратный апостроф), и знаки больше-меньше, знаки препинания и пр. Возможно, все они чем-то могут быть нам полезны. Поле непаханное
А Алексей - гигант. И, благодаря ему, AlphaGeo и всем участникам, сделаю теперь для работы работы с дин. блоками типа свой (слегка спертый) первый макрос
Непрочитано 07.06.2009, 14:15
AlphaGeo
Мир?
Ммм... Как необычно. Обычно предложение мира мне делают только в "Цивилизации". Я всегда отказываю...
А тут вроде никто и воевать не собирался
Непрочитано 08.06.2009, 18:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
создал макрос для очистки от "левых" блоков, но почему-то не получается создать маску для имен типа "A$C18D953CB" (откуда-то появляются блоки с подобными автоматическими именами)
Например, на: _.-purge;_b;A$C*;_n; или _.-purge;_b;A`$C*;_n; или _.-purge;_b;A$*;_n;
Автокад отвечает:
Enter type of unused objects to purge
[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/Tablest
yles/Regapps/All]: _b
Enter name(s) to purge <*>: A_n
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _.-purge
Yes or No, please.
Получается, что "$" воспринимается как-то странно, хотя, в именах блоков доллар разрешен...
sv-rus, см. пост. 1212 - там как раз двустворчатая дверь разных типоразмеров.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.06.2009 в 19:08.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
