Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вода внутри фермы из гнутосварных прфилей. Как уменьшить коррозию?
Непрочитано 04.10.2013, 18:55
Domingo111
При обследовании стропильных конструкций обнаружили наполовину заполненный водой раскос. Здание неотапливаемое ,в соседних фермах несколько раскосов разорвало при замерзании воды внутри них. Как в этой ситуации уменьшить коррозию? Постараться максимально герметизировать или наоборот просверлить отверстия чтоб просыхало?
Последний раз редактировалось Domingo111, 04.10.2013 в 19:01.
Непрочитано 09.10.2013, 18:13
#101
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Интересный спор!
Offtop: Все же предлагаю обратится ко мне, бабла немного заработаю
Герметизировать закрытый профиль не просто нужно, а обязательно!!!
Если при открытом профиле легко контролировать степень коррозии, и то большинство служб эксплуатации этим не занимаются, визуально, то контроль коррозии в закрытом профиле "значительно затруднен". Или служба эксплуатации или при плановом обследовании будем ультразвуком все элементы контролировать? Смешно. При герметизации вероятность попадания влаги в профиль минимальна, а та которая там уже была, в воздухе, не представляет не какой угрозы или химией займемся? Все остальные доводы про "криворукость" монтажников и строителей - проблема заказчика.
Да в холодных и неотапливаемых зданиях, применение закрытого профиля все же стоит избегать по причине маловероятной, но все же возможной как попадание достаточного количества воды, что может привести к образованию льда и следовательно к разрыву профиля или же просто к коррозии изнутри (это уже независимо от отапливаемое или не отапливаемое здание).
Черт, получается совсем плохо - и там его не применить и там тоже.
Offtop: Ну ладно давайте красить.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 09:25
#102
olegrussia
Ребята, у меня вопрос. Вы что серьёзно трубу изнутри собрались красить? По себестоимости изготовления дешевле будет из нержавейки варить.
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 15:21
#103
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Я больше скажу - на ЗМК практически нет приемки
ну меня несколько раз запрашивали, причем как раз насчет не проваренного ГСП. Писал чтобы читали внимательнее соответствующий ГОСТ.
Внешнему осмотру в соответствии с ГОСТ 23118 и соответственно ГОСТ 3242 подлежат все сварные соединения металлоконструкций в объёме 100% для выявления недопустимых наружных дефектов.
погодите ка. ГОСТ на ГСП допускает наличие непровара аж 5см на 1м.п. Вы хотите сказать что после сборки той же фермы все непровары будут заварены?
О последующих последствиях назначения внутренней окраски просьба потом рассказать.
Offtop: думаю речевой аппарат первопроходцу будет уже не подвластен.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Последний раз редактировалось 13forever, 10.10.2013 в 15:47.
13forever вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 22:19
#104
Foksolic
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Offtop: да не, я тока бабла немного срубить собираясь, применив "спец состав", ну тут и ведется как раз размышление стоит это того или не стоит.
Красить трубу изнутри "бред сумасшедшего", так же как и "Паропроницаемость стали" и т.п.
Но есть нюанс - Offtop: нюанс это: вилий петрович и петька. петька спрашивает "что такое нюанс?" висилий петрович отвечает снимай штаны, нагибает петьку ......цензура.... ....у тебя в попе и у меня в попе, но есть НЮАНС!
рациональность применения данных профилей в холодных зданиях и способ обеспечения герметичности.
Foksolic вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 23:47
#105
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
погодите ка. ГОСТ на ГСП допускает наличие непровара аж 5см на 1м.п. Вы хотите сказать что после сборки той же фермы все непровары будут заварены?[/offtop]
ну у нас отк не пропускает непровары в фермах. Хоть 1 см, хоть 5.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:03
#106
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
завариваете значит?
Непрочитано 11.10.2013, 15:41
#107
slava217
Проектирование
Рязань
100% инструментального контроля?
slava217 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:52
#108
bahil
Они воду под давлением наливают.Offtop: или спирт этиловый
Непрочитано 11.10.2013, 16:05
#109
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Спирт.
И селедку запускаем там плавать.
Непрочитано 11.10.2013, 16:13
#110
bahil
А вакансии у вас есть?Offtop: хоть дворником - ферму чистить
Непрочитано 11.10.2013, 17:30
#111
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: с доступом к ферме - нету
Непрочитано 11.10.2013, 20:38
#112
bahil
А жаль...
Непрочитано 11.10.2013, 22:57
#113
Foksolic
Тогда к стойкам!
Foksolic вне форума
Непрочитано 16.10.2021, 20:45
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Martin Iden Посмотреть сообщение
Ильнур, не подскажете, где посмотреть это требование?
У-у-у...когда это было...8 лет прошло. Я больше забыл, чем знал.
Щас поковыряюсь в глубинах склероза...
Вот, СП 28:
9.2.2 Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается без проверки герметичности при условии исключения попадания атмосферных осадков внутрь элементов и обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления с помощью дренажных отверстий.
Воскресе
Ильнур вне форума
