Расчет КМД ЛМК в Кристалл, Комета-2
В самом SCAD при назначении жесткостей стержневым элементам жмете кнопку "Назначение жесткостей стержням" и ставите метку (точку) в пункте выпадающей вкладки на Произвольные сечения. Жмете кнопку Выбор и находите файл с сечением , уже созданным в Конструкторе сечений. В дальнейшем, после выполнения расчета в SCAD, надо будет с интересующих вас элементов сделать экспорт РСУ (через кнопку Свойства элемента) и импортировать их в Кристалл. В Кристалл есть вкладка Сопротивление сечений, а внутри нее на вкладке Усилия внизу справа кнопка Импорт РСУ. В Кристалле и будете выполнять расчет ваших элементов. Цитата:
Харьков, Украина
В расчете ЛСТК SCAD автору не поможет (поможет частично). Хотя на сайте SCAD есть отчеты с конференций и там упоминаются о расчетах ЛСТК. |
Там есть гнутые швеллеры. Смотрите внимательней.
Можно создать сечение того же гнутика в сателлите SCAD ТОНУС и импортировать его в Конструктор сечений. А можно сечение, созданное в Конструкторе сечений доработать в сателлите SCAD КОНСУЛ. КРИСТАЛЛ способен импортировать сечения как из Конструктора сечений, так и из КОНСУЛа или из ТОНУСа. Разумеется, у КРИСТАЛЛ есть ограничения применения, но никто не мешает топикстартеру их изучить. В названной мной литературе они даны. Абсолютно всемогущих программ, разумеется, не бывает вовсе. Руководства по ТОНУС и КОНСУЛ даны в книге Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А., Перельмутер А.В., Перельмутер М.А. "SCAD Office. Формирование сечений и расчет их геометрических характеристик" – М.: Издательство АСВ, 2011. смотри http://scadhelp.com/books.html Последний раз редактировалось Leonid555, 12.10.2013 в 11:14. |
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
2. вантовым элементом либо по площади подобрать железку, она всё равно на растяжение только работает... 3. а что такое расчёт кмд? все расчёты по снип, в гнутиках необходимо учитывать коэффициент редукции сечения ещё.. |
Antoxa1305, кристалл не работает с сечениями консула, AFAIK
Точней говоря, нормы не позволяют работать со случайными формами сечений, а консул может рисовать почти всё, что угодно. База пользовательских сечений в режиме "сопротивление сечений" составляется из стандартных сварных профилей. |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
