Бурение скважин на воду! Ищу хоть что-нибудь: ПОС, ППР, проект прошедший согласование главгосэкспертизы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Бурение скважин на воду! Ищу хоть что-нибудь: ПОС, ППР, проект прошедший согласование главгосэкспертизы
Непрочитано 18.10.2013, 07:02 #1
tlk
г. Омск
Здравствуйте, уважаемые! Очень нужна следующая информация:
1) Скважина на воду (глубина от 20 до 1500м) - это объект капстроительства? ( нужно какое-нибудь объяснение, судя по ГрК это еще и уникальный объект!)
2) У кого-нибудь есть проект на строительство такого объекта, прошедший госэкспертизу? (поделитесь пожалуйста!)
Непрочитано 18.10.2013, 07:31
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
На форуме обсуждали бурение скважин причала. Почитайте. Пока ничем другим помочь не могу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94560
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 10:25
Tyhig
1,5 км... Вы из Африки пишете ?
В градостроительном кодексе есть уникальность. Рассчитана она на обычные здания с подземными этажами. Например угольные шахты не являются уникальными объектами, несмотря на градкодекс. Вернее как. По кодексу являются, а по факту экспертиза не требует уникальности (СТУ на пожар, прочность и т.п.).
Считаю это ошибкой, дыркой кодекса. Чиновники при желании видимо могут считать иначе.
Искал разъяснения или письма авторов кодекса, но ничего не нашёл. Возможно послаблений просто не существует, а все руководствуются здравым смыслом.
С другой стороны для шахт есть нормативные методики не требующие СТУ. Есть ли такие для скважин - не знаю. То есть может быть шахта - уникальное сооружение, но СТУ делать не надо.
Возможно просто шахты - "опасные производственные объекты" , то есть другой класс объектов. И не уникальны. Скорее всего именно так.
В любом случае надо отмазываться от уникальности скважин. Как не знаю.
Иначе проектирование скважины будет дороже строительства.
Нужно ПД и РД на скважину.
Может быть и насчёт скважины можно её придумать как неуникальный:
"2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;"
Ещё один вариант отмазки:
Вопрос #3
Согласно пункту 4 части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к уникальным объектам относятся здания и сооружения с заглублением подземной части более 15 метров от планировочной отметки земли. Указанное заглубление подземной части следует считать от планировочной отметки земли до пола нижнего уровня или до низа фундаментной плиты?
Ответ: По мнению ФАУ «Главгосэкспертиза России» при определении характеристик уникальности объектов заглубление подземной части следует определять как разность планировочной отметки земли и отметки пола наиболее заглубленного помещения объекта.
На забое скважины нет помещения с полом. Значит не уникальный объект.
Это всё надо бы проверить в экспертизе, чтобы она потом не послала.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.10.2013 в 10:31.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 12:10 нет из Омска
tlk
г. Омск
Скважины на воду до 1,5 км в Новосибирской, Тюменской, да и в Омской областях (только в Омской на них денег не дают )
( цели в основном питьевые: снабжение населения в малых городах и поселках, либо для добыми минеральной воды)
Что касается госэкспертизы - она нужна ( деньги-то из бюджета), а значит нужен правильный проект с соответствующими разделами. Только беда в том, что бурим мы скважины уже более 20 лет по проектам, которые представляют собой филькину грамоту и эти грамоты главгосэкспертиза с порога разворячивает. Т.о. строим без проекта! Но вот беда, чиновники начали подробно изучать законы и скоро может прекратиться финансирование строительства скважин на воду из-за отсутствия проекта и соответствующего согласования ( им проще отказаться от этого чем голову подставить). Вот поэтому и ищем хоть какой-нибудь опыт в нашей стране.
tlk вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:32
копия Сергей
Сообщение от tlk Посмотреть сообщение
20 лет и не попадался нормальный проект ВЗУ?!
Для экспертизы требуется:
1. Проект скважины (в курсе что этот проект должен содержать?) с соответствующими согласованиями объемов дебета в МинПриродных ресурсов (подземные воды - широко распространенный природный ресурс!)
2. Проект здания и техническая часть ВЗУ - по ПП РФ №87
3. СПОЗУ с указанием зон ЗСО - по ПП РФ №87
копия Сергей вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:52
ShaggyDoc
Скважина на воду - это объект капитального строительства, если она является самостоятельной "стройкой" - примерно то, что делает tlk. Скважина не является объектом капитального строительства, если она входит в ОКС как одно из сооружений. Однако это не отменяет требований к проекту скважины.
Проектная документация на скважину нужна.
Наверное это в большинстве случаев. Ничего удивительного. Но если нужен нормальный проект, обращайтесь к копия Сергей. "Кое-где у нас порой" все-таки делают хорошие проекты на скважины, и это самое удивительное.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:52
Владимир.
Проектирую
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
1. До "проекта", запрос в бассейновое управление о "наличии воды". На эту тему будет целая работа с согласованиями, которая пойдет в экспертизу вместе с "проектом".
2. Проектная документация по 87 Постановлению.
3. Проектная документация на строительство скважин (подземная часть). Нам это обычно делают отдельно от п.2 специализированные организации. Тоже на экспертизу
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 14:02
tlk
г. Омск
копия Сергей, Нет нормальных проектов на ВЗУ не видели и Да, в курсе! Согласно главгосэкспертизе в проекте необходимо предоставить изыскания под буровую установку ( на базе МАЗ, КРАЗ и пр.), т.е. инженерную подготовку строительной площадки и пр. ( в соответствии с требованиями к разделам проектной документации). ВОТ и уперлись в стену!!! Состав проекта на скважины (самостоятельный объект) рекомендован в СП 11-108-98 «Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод» и вот этот состав не совпадает с требованиями главгосэкспертизы. И уж тем более невидаль: согласование в МинПрироде. Вот они у нас удивятся то! Нормативчик бы!
tlk вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 16:41
копия Сергей
Согласен и про вопросы лицензирования недропользования написал - "согласование дебета". Боюсь что в данном случае организация выполняет работы без соответствующих разрешений на буровые работы .
Подскажите, а по какому принципу вы скважины бурите, например на 1500 м? Просто в любом понравившемся месте "тык"? А если дебета такая скважина нужного не даст (что будет с вероятностью в 95%)? Или как вы насосное оборудование (очевидно что параметры его также зависят от диаметра и глубины скважин) да и саму конструкцию скважины выбираете?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2013, 19:12 20 лет опыта+знание регионов+геофизическая лаборатория
tlk
г. Омск
Лицензию на недропользование получает Заказчик, лицензии на бурение давно не существует, есть допуск СРО. А принцип прост: в проекте на глубокие скважины дается ориентировка на соседнии ( удаленность разная 50 км - 100 км), так определяется глубина бурения под разведку, далее заезжает лаборатория, делаем геофизику и определяем интервал посадки фильтровой колонны, затем устраиваем скважину (это сокращенный вариант) Надо сказать что редко когда проектные данные совпадают с фактом. Изученность районов работ + архив данных ( на самом деле организация существует с советских времен с 47-го) позволяет ориентировочно указать какой дебит и какая глубина скважины будет. Поэтому для проектировщиков мы удобны как будущие подрядчики, чего бы они ни написали, мы сделаем как покажет разведка.
Конструкции всегда однотипные ( разные только диаметры труб и то всегда пересогласовываем, так же и с насосами), насосы подбираем по полученным характеристикам скважины ( например: еще ни один проект не указал правильную загрузку насоса)
Ну вот, как-то так. Если бы строили как написано в проекте, то воду бы редко когда получали
Последний раз редактировалось tlk, 18.10.2013 в 19:20.
tlk вне форума
