Куда опирать сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Куда опирать сваи?
Куда опирать сваи?
Непрочитано 18.10.2013, 11:47 #1
Куда опирать сваи?
Michg
Здравствуйте. Есть площадка сложенная наспыными грунтами, торфом, рыхлыми песками и карстующимися породами (известняки малопрочные, трещиноватые). Геологи отнесли полощадку с неопасной по проявлению карстово-суффозионных процесоов при сохранении существуюещего гидродинамического равновесия подземных вод. Сваи буронабивные c извлекамемыми обсадными трубами. Предполагал опирать их на известняки, но возникло сомнение из-за карстов, не потечет ли туда вода вдоль ствола сваи, не размоется ли основание сваи, да и вообще может нельзя на карстующиеся породы опирать?
Изображения
Тип файла: tif скважина 10.TIF (65.5 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось Michg, 25.10.2013 в 08:18.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 08:20
Michg
Может кто-нибудь выскажет свое мнение.
Michg вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 08:37
kruz
1) карст - это интересное природное явление и из-за протечек воды сверху он не развивается (см книги по геологическим процессам)
2) вдоль свай вниз вода стекает оооочень медленно. А у вас на кровле основного известняка есть глина. Она создаст пробку. И даже если вода неожиданно будет журчать вдоль свай (даю 0.05% на такой случай) вашь известняк преобразуется в глину
3) а вот если у вас будет частокол свай, и вода стекает по слою песков, тогда вы можете сузить поток воды, увеличив напор и скорость (барраж) и будет нарушение
Сообщение от Michg Посмотреть сообщение
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 09:15
Michg
Спасибо. 6-8 свай в кусте надеюсь не частокол?
Michg вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:37
Alex_26
Offtop: Да нет, что вы!! И куст небось 2,7х2,7 при шаге колонн 6х6?
Alex_26 вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? ALEKSEMANDR Основания и фундаменты 12 30.04.2013 18:01
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Грунтовые сваи Suom Основания и фундаменты 3 26.04.2011 16:45
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
