Почему разные коэффициенты использования в кристалле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему разные коэффициенты использования в кристалле?
Непрочитано 19.10.2013, 10:38 #1
ИванМоскалев
Добрый день!Такая проблема:когда я в кристалле считаю консольно закрепленный двутавр,нагруженный поперечной силой,то получается,что если я выбираю сечение в виде как такового двутавра и сечение в виде составленных прямоугольников,то коэффициенты использования по поперечной силе получаются разные(отличаются на сотые либо тысячные),а вот если считаю по формуле СНИПа,то получается одинаковый результат для обоих случаев.В чем моя ошибка?Отчеты кристалла прилагаю.К данным вложенным файлам коэффициент по поперечной силе в ручную получился 0,466
Тип файла: doc Kristallдвутавр1.doc (127.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: doc Kristallпрямоуг1.doc (129.5 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 19.10.2013, 10:55
s7onoff
То есть Вас не смущает табличка "Геометрические характеристики", в которой разные характеристики у сечений?) Потому и отличаются, что сечения разные. Ну и устойчивость для прокатных и сварных элементов несколько отличается.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2013, 21:29
ИванМоскалев
Это да,я сначала тоже так подумал,но когда считаю оказывается что отношение момента инерции и статического момента почти одинаковые для составного сечения и цельного.И когда я считаю вручную то результат одинаковый и различается только в десятитысячных.Но СКАД выдает отличающиеся результаты.
ИванМоскалев вне форума
СП 24.13330.2011 противоречит 384-ФЗ -разные коэффициенты по назначению buzz113 Конструкции зданий и сооружений 36 28.04.2012 13:05
Почему при вычислении изгибающих моментов в ригеле Байков в крайних и средних пролётах берет разные схемы загружения (1+2 и 1+3 соответственно)? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 1 09.11.2011 23:01
Почему выполненяется только 1 sql запрос к ADODB без использования базы данных по умолчанию? Дима_ Программирование 8 26.02.2009 08:50
