Опирание перекрытия на стену из блоков ячеистого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание перекрытия на стену из блоков ячеистого бетона
Непрочитано 30.10.2013, 13:26 #1
Antoxa1305
Стена из блоков ячеистого бетона - толщина 250мм, марка D500. Рассматриваю вариант опереть на нее плиты перекрытия - пустотки, нагрузка на которые 240кгс/м2 от снега, пролет около 7 метров. Думаю через бетонную подушку опереть и завести на половину стены 125мм. По расчету в "КАМИН" проходит. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Непрочитано 30.10.2013, 17:29
troja
45 человек прочитали и ничего не посоветовали по той причине, что как то нечего посоветовать. Слишком многого не понятно: высота стены, состав кровли, марка раствора для кладки и это наверное ещё не всё. Есть на счёт газобетона СТО, смотрите там рекомендации и делайте также, будет правильно скорее всего.
troja вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 23:58
s7onoff
Да даже не СТО - обычно в глянцевых буклетах производителя есть указания по несущей способности. Опирают плиты все, через пояс монолитный, чтоб не было местного раскрашивания (или в ячеистом бетоне тоже есть понятие "смятие"?). Ничего страшного не должно быть. Ну там перемычки над окнами не забывайте.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 15:27
Antoxa1305
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Все это включено в
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Antoxa1305 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 15:28
s7onoff
Antoxa1305, тогда в чем вопрос-то?
Непрочитано 31.10.2013, 17:08
Андрей9
Есть в наличии белорусское пособие - серия Б2.000-3.07 "Узлы и детали сопряжений конструктивных элементов зданий с комплексным применением ячеистого бетона". И украинское пособие UDK GAZBETON. Там всё популярно и доходчиво расписано. Заинтересуетесь- сброшу.
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 17:12
Antoxa1305
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
да пожалуйста)
----- добавлено через 43 сек. -----
Первый раз столкнулся, вдруг какие тонкости)
Непрочитано 31.10.2013, 17:27
Андрей9
Б 2.000-3.07
Тип файла: djvu Б2.000-3.07 вып. 0.djvu (5.22 Мб, 293 просмотров)
Андрей9 вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 17:31
Андрей9
UDK GAZBETON - файл пдф большой. Хотите, давайте эл.адрес, тогда сброшу по почте.
Андрей9 вне форума
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Опирание балки на стену из легкого бетона Masha-Chuchno Железобетонные конструкции 7 07.12.2010 11:32
