Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка?
Непрочитано 28.11.2012, 11:36 #1
Velkin
Уважаемые проектировщики и строители-практики! Двухэтажный жилой дом. Стены-кирпич, перекрытие-сборное, ПК 63-12-8. Чем принципиально важным отличается опирание плит перекрытия на центральную стену с привязкой 120 мм и 180 мм? Вентиляционных каналов в стене нет. см. влож. файл
Тип файла: pdf узел.pdf (9.7 Кб, 267 просмотров)
Непрочитано 28.11.2012, 11:49
1 | #2
23region
там где опирание 120мм пройдет антисейсмический пояс
23region вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:16
1 | #3
инж-конструктор БАМ
ничем, учтите что на опоре пустоты надо заделать раствором (бетоном), 120 мм это по смятию кирп.кладки
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:09
1 | #4
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от инж-конструктор БАМ Посмотреть сообщение
если давление (от стены) на плиту больше 1,65 МПа, что для
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
практически исключено. Думаю, заделка пустот - излишне...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:44
1 | #5
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:39.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:54
1 | #6
bratchikov
Ничем, скачайте на данном сайте "Шерешевский, Конструкции гражданских зданий ... ", смотри стр. 47
bratchikov вне форума
Опирание монолитного перекрытия на стену в MicroFE Romanch_A Расчетные программы 4 23.11.2008 20:23
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
