Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона
Непрочитано 04.06.2008, 23:02 #1
{Twintip}
Доброго всем времени суток!
Можно ли на внутренюю стену из газобетона (250 мм) опирать 2 плиты многопустотного перекрытия? Плиты 4х1,2 м. Коттедж. Может узелок есть у кого? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 04.06.2008, 23:33
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
ну это как посмотреть, во-первых какая марка газобетона, присутствует ли монолитный пояс, если марка больше 250 то можна, а если менше то расчетом нада проверить.
shpirant вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 00:42
alexx3131
Лучше в любом случае монолитный пояс сделать. На крайний случай швеллер 27 или 30 полками вниз в обхват стены
alexx3131 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на многослойную стену Michail Конструкции зданий и сооружений 5 04.06.2008 21:43
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
