При печати пустой лист и из DWG и из PDF
1. http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
2. _.audit : Total errors 3184 fixed 3184 3. После чистки файла его объем падает до 1,8 Мб. 4. У меня на печать спокойно все вышло. Какой кусок печатаешь?
картридж заправить?
![]() А если серьезно, то недавно вроде такая тема уже была. Тоже у других скачавших печатало. Человек просто создал блок из файла, перенес в пустой файл, разбил.
Век живи, век учись - ... |
У меня только один вариант тогда остался: попинать колеса. Частенько в принтерах проблема бывает в кабеле. Поменяйте и попробуйте. Причем и кабель питания тоже.
Чистые лист при печати | Mongol | AutoCAD | 13 | 02.06.2010 20:48 |
Acad Пустой лист на предварительном просмотре и печати | adware | AutoCAD | 5 | 08.02.2010 16:55 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
