Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх
Непрочитано 18.11.2013, 04:33 #1
Ксения В.
Инженер-проектировщик
Красноярск
Помогите определить по какой серии сделаны плиты покрытия с ребрами вверх. Размеры плит 3,2х6 м, высота 350 мм. Размеры доборных плит 1,0х6 м, высота 350 мм. Здание ориентировочно построено в 80-х годах.
Посмотрела все сообщения на форуме по подобные плиты. Сначала думала, что это плиты ПРТм, но они по размерам короче моих и намного уже...
Очень сильно интересует название этих плит и их несущая способность. Заранее благодарю за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg SAM_0913.JPG (352.8 Кб, 561 просмотров)
Непрочитано 18.11.2013, 08:09
9yard
Посмотрите панельную серию 141, это решение безрулонной кровли широко применялось в 80-х г. В Екатеринбурге много таких жилых 5-16-ти этажных жилых домов. Постараюсь поискать.
9yard вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2013, 12:42
Ксения В.
Красноярск
9yard, спасибо за подсказку.
Сейчас буду искать
Буду очень благодарна если Вы у себя что-нибудь найдете
Ксения В. вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 23:10
grozd62
Москва и МО
если еще не нашли -
Проектный и научно-исследовательский институт "Красноярский промстройниипроект"
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОВЫШЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ (ПАНЕЛЕЙ БЕЗРУЛОННОЙ КРОВЛИ И БЛОКОВ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ)
Красноярск 1974
1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций, работающих в суровых климатических условиях, к бетону которых предъявляются повышенные требования по морозостойкости (панели, лотки безрулонной кровли для домов серии 111-97 и блоки берегоукрепления).
думаю,раз место совпадает ,это сер. 111-97
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 23:16
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
безрулонной кровли
Offtop: безрулонной? и такая крыша не течёт? зимой, когда снег..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.12.2013, 23:24
grozd62
Москва и МО
типа так -
КРОВЛИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ЛОТКОВОГО СЕЧЕНИЯ
(БЕЗРУЛОННЫЕ КРЫШИ)
Безрулонные крыши из железобетонных панелей лоткового сечения следует применять в зданиях с вентилируемым чердаком. Их выполняют из железобетонных кровельных панелей с защитой из мастичного окрасочного состава, железобетонных водосборных лотков (при внутреннем водоотводе) с защитой гидроизоляцией из мастичных окрасочных составов (например, из холодной битумно-полимерной или полимерной мастики по ГОСТ 30693) и доборных элементов (фризовых панелей, опорных столбиков, балок и т.п.).
В зависимости от способа водоотвода безрулонные крыши могут быть выполнены с внутренним или с наружным неорганизованным водоотводом (рис. 1.65).
Безрулонные крыши преимущественно следует предусматривать с внутренним водоотводом. Устройство наружного водоотвода допускается в здании высотой до 4 этажей при отступе здания от “красной” линии не менее, чем на 1,5 м проекции свеса крыши.
В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования в железобетонных панелях должны быть предусмотрены отверстия с обрамлением, выступающим на высоту не менее 100 мм.
Вынос карнизов кровельных панелей при наружном водоотводе за грань наружной стены рекомендуется принимать не менее 900 мм, а при внутреннем водоотводе не менее 100 мм.
В опорных фризовых панелях должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, общая площадь которых в каждой из продольных стен принимают по аналогии с требованием п. 7 .
Стыки между кровельными панелями, водосборными лотками, а также стыки этих элементов с вентиляционными шахтами, торцовыми фризовыми панелями, стояками вытяжной вентиляции и т.д. следует располагать выше основной водосливной поверхности кровельных панелей и водосборных лотков.
Водосборные лотки следует выполнять однопролетными. Не допускается пропускать через днище водосборных лотков стояки вытяжной вентиляции, стойки радио, телеантенны и др.
В крышах с наружным неорганизованным водоотводом устройство конькового стыка между кровельными панелями следует производить с применением П-образных железобетонных нащельников
grozd62 вне форума
Помогите определить серию плит перекрытий со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 20.10.2017 19:10
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
