AutoCAD 2012 толщина линии одинаковая при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012 толщина линии одинаковая при печати
Непрочитано 26.11.2013, 17:56 #1
indra-arch
Архитектор
Всем привет!
Помогите, пожалуйста!
Я задаю разную толщину линии на чертеже, но когда отправляю на печать - все линии одинаково толстые и, соответственно, ничего не разобрать при большом количестве объектов. В настройках принтера галочка "Учитывать веса линий" стоит. В чем может быть еще проблема?
Заранее спасибо
Непрочитано 26.11.2013, 18:10
Alan
CAD
Киев
Не достаточно информации.
Какая печать стиле или цветозависимая? Соответственно, что выбиралось, какие настройки в Таблице стилей печати
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 19:34
maratovich
г. Самара
После отправки на печать сохраните файл и приложите к сообщению.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 10:41
indra-arch
Архитектор
Пардон, всем спасибо..неожиданно все заработало нормально...
indra-arch вне форума
autocad architecture 2012/ Вес линии b-san Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 10.12.2012 11:04
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 Vadim_trm Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.12.2011 22:58
autocad вылетает при печати в windows 7 raivola AutoCAD 5 31.08.2011 21:14
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа lll737 AutoCAD 2 29.03.2011 21:30
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
