Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа
Непрочитано 29.03.2011, 21:11 #1
lll737
Salt Lake City
Чертёж создан в AutoCAD 2008 с установленной SPDS Graphics от CSoft. Как известно там есть панель для масштабирования объектов СПДС. Масштаб (именно масштаб СПДС) штрихпунктирной линии выставлен 1:10. При печати из листа, а равно как и предпросмотре перед печатью, масштаб увеличивается, доходя, на глаз, до масштаба 1:100. При этом в модели и листе оставаясь правильным. Масштаб аннотаций стоит 1:10, при изменении проблема не решается. Таблицы стилей печати родные, ничьими грязными ручонками не тронутые, а, следовательно проблем создавать не должны (но это только теоретически).
Кроме прочего есть пара ньансов:
1) Происходит это только на некоторых листах, т.е. в этом же файле с другими отрезками на других листах проблем нет.
2) Проблема возникает только с линиями СПДС - штрихпунктирными и пунктирными. Другие объекты СПДС не затрагиваются.
3) При печати из модели проблем не возникает. Как решение не предлагать - на листах по несколько видовых экранов.
4) Проблема возникает в нескольких чертежах, но, опять же, только в некоторых листах.
Прошу обратить внимание, что разговор именно о длине штрихов и пунктиров. С весами линий всё отлично.
Прошу прощенья за возможное повторение темы - проглядел бегло и не нашёл похожей.
Непрочитано 29.03.2011, 21:14
psltscale ?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 21:30
lll737
Salt Lake City
Фараону помогло, спасибо. Тему можно закрывать. главное было много написать в первом посте
А почему так происходит? Ведь только некоторые отрезки некорректно масштабируются
lll737 вне форума
не отображается вес линии в видовом окне maxw AutoCAD 12 12.03.2015 15:11
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
Вес линии в AutoCAD 2002 CyberMan AutoCAD 5 05.11.2003 22:33
