Ошибка в палитрах инструментов "Блок n не найден в исходном чертеже..."
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
От 2006 работаю с политрой инструментов. В первые слышу о таком. Вы гдето что то не правильно делаете. Изначально если блок присутствует на чертеже файл нужно сохранить а потом вставленный блок добавить в политру. И второе из вашего вопроса не ясно это происходит когда вы блок тащите на политру или когда вставляете блок с политры.
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
...Причём тащить надо из одного и того же чертежа, чтобы у палитры был один источник! Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.12.2013 в 17:37. |
Вот оно как. Достаточно печально. А каким-то образом сделать чтобы для перенесенных "из вне" дин.блоков в рабочий файл в качестве источников для палитр(а может и блоков, кто его знает - где еще это всплыть может) начал считаться рабочий файл, а не файл-исходник, где блок был создан - возможно?
Израиль
Об этом уже сказали выше. Нужно сделать сохранение файла, а затем тащить блок на политру. |
С чего бы вдруг? Блок откуда-то надо копировать. Соответственно место, "откуда копировать", должно быть где-то определено - это раз, и содержать запрашиваемую информацию - это два. Так что все логично.
Art1st
1. Создать файл и вставить в него с палитры все инструменты, далее варианты действий исходя из опыта а) - создать новую палитру и вставить в неё инструменты из файла созданного по п.1 б) - не создавать новую, а выбрать на палитре (ctrl+a) все инструменты и в свойствах поменять им путь к файлу созданному по п.1 в) - или найти палитру и с пом. XMLNotepad-a исправить пути в палитре, указав всё тот же файл по п.1 PS Цитата:
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.12.2013 в 13:00. |
У меня ситуация такая, что потерялась связь с исходными файлами .dwg, так как общие палитры и исходники лежали на сервере. Количество палитр весьма большое с разделителями и текстом в группах палитр. Файлы в .atc в отдельных файлах, в связи с этим менять их путь редакторами не предоставлялось возможным.
Я, в итоге, сделал следующим образом: добавил все палитры из групп экпортом-импортом в общую единую палитру без исходного разделения на "новые группы", импортом из .xpg. Потом уже общим выбором всех объектов через ctrl+A в свойстах объекта на непосредственно самой панели палитр (ctrl+3) изменил исходный серверный путь .dwg на локальный. Кстати, еще заметил, что при открытии файла блока в .dwg любого объекта палитры, связь с другими объектами из нее не теряется. Т.е. теоретически можно работать из вычищенного любого файла блока, путь в таком случае не обрывался. |
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка при работе с палитрой инструментов. AA2008 | бесперспективняк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 06.10.2009 13:46 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
