Ошибка при работе с палитрой инструментов. AA2008
А если запускать нормальный профиль AA? И, кстати, обновления на АА устанвлены или не очень?
Можно и без них обойтись. Но хочу сделать дуговой несущй элемент, для этого нужно использовать палитру инструментов (дугу превратить в дуговой несущий элемент). SP1 установлен. А можешь определить проблему по файлу профиля? Я бы завтра выложил. Дома ADT нету. Или подскажи куда глянуть, что посмотреть, что не так!? Спасибо. |
Если не жалко настроенный профиль, то можно тупо удалить ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6004:409 (для английского AA2008), ну и винт почистить - удалить c:\documents and settings\<UserName>\Application Data\Autodesk\ACD-A 2008.
Ну или заархивировать ![]()
Типа в системе AutoCAD еще ни разу не запускался (но файлы с винта тоже желательно снести - для гарантии, что называется). Тогда (по идее) должна быть выполнена начальная настройка профилей.
А понятно. Сделал. Запустил, все ништяк, палитры на месте.
Но, нажимаю на балку из палитры инструментов проект и опять вылетает (( Добавлено: любая кнопка на палитре вываливает акад. Хотя нет, текст работает ) Еще: может после удалений (реестра и папки пользователя) нужно было перезагрузится? Кое-что засек, например нажимаю инструмент Стена (на палитре инстр.), в командной строке успеваю заметить выполнение команды WallAdd, хотя если создавать стену через меню то выполняется команда _AecWallAdd. Блин, но при повторе команды (после запуска через меню) выполняется команда WALLADD. Это ниочём.( Последний раз редактировалось бесперспективняк, 06.10.2009 в 09:25. |
Сообщение типа "Не зарегистрирован класс"?
Скажу честно: я бы прекратил танцы с бубнами и тупо переустановил в режиме восстановления. Получится быстрее, скорее всего.
Ну и не забыть про обновления для АА и редактирование acad.exe.config...
Подскажи плиз порядок действий для восстановления.
Ну понятно что нужно договариваться с админом. Но просто для контроля. Найти дистрибутив. Запустить. Установить в режиме восстановления. Все. Правильно? А код активации заново вводить придется? |
На дистрибутиве найти (по-моему) aca.msi и его запустить. Выбрать режим "Восстановление реестра" (сейчас запустить возможности нет).
Лицензия "подхватывается" старая.
Чего не знаю, того не знаю.
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема при работе с навеской в Автокаде | AndreyNew | Программирование | 17 | 15.05.2009 17:32 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
