Проблема при работе с навеской в Автокаде
Moscow
Так сразу же пишется - ошибка в каком файле и какого уровня. Вперед, смотреть и править код.
Moscow
Извини я не профи в этом деле, ошибка возникает при загрузки программы, если их игнорировать то они начинают возникать при нажати на инструменты, ссылаеться на файл tmp.dcl, где и что править не знаю объясни?
тот, кто ищет, тот всегда найдет |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
так как ты продолжаешь работать с незагруженными этими программами, то наверно, тебе они не надо?
посмотри что имеется в файле acad.lsp и что тебе не надо вытри или поставь в начале этой строки точку с запятой ;
Kiev, Ukraine |
Если будет предоставлен исходный код, то место теме будет в "Программировании".
Moscow
Втомто все и дело что по тем ссылкам на каторые ссылаеться Акад стоит ( ![]()
AndreyNew, можешь мне поверить: надо - тебе. Если хочешь решить проблему, то выкладывай всю информацию. Нет - так нет.
Moscow
Объясни конкретно что нужно выложить и о чем еще расказать?
Для начала - код программы, которую пытаешься загрузить. Только исходник, компилированные варианты нафиг не нужны.
Moscow
Втом то и дело, что видет, он же запинаеться на строке 8662 этого файла, до нее он все читает.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Вот это файл заархивируй и приложи к сообщению.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Alan, сильно подозреваю, что одного "этого" файла будет мало. Если он вообще существует в поставке программы
Киев
AndreyNew, чтобы Вам смогли помочь, Вы должны подробненько расшифровать фразу - "и накинул одну прогу на него". 1. Что значит накинул? 2. Одну прогу - какую? (Если содержимое не можете, так хоть перечень имен файлов с расширениями.)
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 15.05.2009 в 09:59. |
Извини, конечно, но сильно ли поможет перечень имен файлов типа
acaddoc.lsp _kpblc-menu-reloader.lsp _kpblc-conv-string-to-list.lsp _kpblc-vlr-cmd-save-start.lsp И тому подобное? Насчет "больших денег" и проч. Если программа была именно за деньги сделана - то вопрос к авторам. Если нет - то может и выложит. Но 8662 строк в dcl диалоге лично меня вгоняют в ступор - что ж там такого написать-то можно? Все мои навески, наверное, немногим больше будут ![]()
Киев
![]() И тогда уже дальше гадать на кофейной гуще...
Я и так скажу: написано на лиспе. Возможно, с применением dcl и последующей компиляцией в vlx (если dcl создается "на лету", то достаточно будет и fas).
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 | MalkoM | AutoCAD | 21 | 26.06.2006 02:20 |
