Как расчитать лист фанеры 0.6х0.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитать лист фанеры 0.6х0.6?
Непрочитано 10.12.2013, 11:21 #1
андрей121290
Здравстуйте, подскажите пожалуста как сделать расчет по несущей способности и как определить прогиб пластины из фанеры,толщиной 18 мм. опертой по контуру, длина и ширина 0.6 м.
Дело в том, что собираются собрать каркас, получится сетка из двутавров №20 со строной квдрата 0.6 м. потом ложится фанера 18мм. сверху это всё заливается бетоном высотой 1.2 м.
Вот и нужно узнать прогиб и выдержет ли вообще фанера нагрузку 3 т. на м2 ?????
Непрочитано 10.12.2013, 11:30
Alex_26
Расчет балочных клеток (в части расчета настила) в любом учебнике по МК (Мельников, Беленя, Кудишин, Горев, Евдокимцев). Расчетное сопротивление фанеры по СНиП II-25-80. А жизнеспособность данного решения вас не интересует? Я бы лично отказался от такого решения - у вас все в куче - металл, дерево, бетон, только полимеров не хватает! Нагрузка в 3т/м2 для фанеры мне кажется чересчур.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 11:37
андрей121290
Спасибо за ответ! Сейчас посмотрю, а по поводу других материалов не дают не из чего друго сделать, профлист сразу отказали, купили фанеру и делай как хочешь.
андрей121290 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 11:45
Alex_26
Используйте тогда фанеру только как опалубку - между балками. Потом снимайте. Делайте обычные плоские плиты по мет балкам. Не забудьте анкера в плиты завести - прикрепить их к балкам. При бетонировании если понадобится пишите про временные подпорки - если по расчету фанера не пройдет - себя подстрахуете.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:10
v_alex
Новокузнецк
Извольте узнать откуда получилась цифра 3 т/м2? Если фанера идет как несъемная опалубка, то это вес бетона, вес монтажника и плюс динамика... если все брать оп максимуму, то получится максимум одна-полторы тонны... если ее учитывать в расчете как несущий элемент при эксплуатации, то это бред...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2013, 15:14
андрей121290
Удельный вес Ж/б 2500кг/м3. Опалубка съемная вес монтажника не учитывал, мне просто нужно узнать выдежет ли фанера. фанера ка несущий элемент вообще не рассматривается.
Непрочитано 10.12.2013, 15:58
а какого типа, хоть, фанера? Есть разные...
Например:
транспортная фанера пользуется популярностью в строительстве, так как ее сетчатый слой удобен для нанесения различных стройматериалов. Именно поэтому сетчатая фанера получила также широкое распространение в опалубке. Это связано с тем, что для изготовления опалубки, как известно, необходим максимально высокий уровень адегезии плитного материала и бетона, а сетчатая фанера идеально для этого подходит засчет своего ребристого покрытия.
Непрочитано 14.03.2023, 10:36
Gaukler
Архитектура и преподавание
Сочи
В скадовском "Декоре", если задать балку шириной и пролетом с лист фанеры, а высоту балки=толщине фанеры, а потом задать сплошное закрепление из плоскости изгиба и из плоскости изгиба, мы получим эквивалент фанеры работы фанеры с контурным закремлением?
Gaukler вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 11:58
v.psk
Псков
Сообщение от Gaukler Посмотреть сообщение
нет
... раскрепление из плоскости носит другой смысл, нежели чем закрепление по контуру
v.psk вне форума
Ищу автореферат Осипов Ю.К. Исследование клееных балок с волнистой стенкой из фанеры. 1969 ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2013 10:56
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
