Технология сварки стали 40Х
техник-конструктор
Екатеринбург
Она как бы не рекомендована для сварных конструкций. Поэтому только если самодельные труды умельцев или советы по форумам Самоделкиных.
Век живи, век учись - ... |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Раньше мы использовали в производстве только сталь 40Х, то есть 2 детали сваривали из одинаковой стали, причем уже после термообработки (закалки), теперь встал вопрос о замене материала одной из деталей на сталь 09Г2С. Деталь работает на растяжение...
Раньше варили электродами УОНИ обычной дуговой сваркой, теперь после замены материала чем варить? будет ли соединение надежным? Спецы помогите. Для сведения: мы делаем цепи, которые копают землю, 2 детали эти это палец цепи и щека цепи. Палец вваривается в щеку, вот мы хотим заменить материал щеки на 09Г2С. http://forum.i-mash.ru/topic_1028 |
Этот материал используют в ответственных сварных соединениях. Что мешает и другую деталь на него заменить?
Рязань
Это просто цитатка с форума машиностроителей...
А это- с сайта поставщика...Но, мое личное мнение, автору стоило бы для начала покопаться в справочниках..... "По свариваемости сталь 40Х относится к 4 группе, это означает, что её довольно трудно сварить и после сваривания существует большая вероятность образования трещин на сварном шве. Сваривается тремя видами сварки: ручной дуговой сваркой (РДС), электрошлаковой сваркой (ЭШС) и контактно точечной сваркой (КТС). Сваривают эту марку стали обязательно с предварительной термообработкой, подогревом в процессе сварки, а при КТС с еще и обязательной последующей термообработкой. При сваривании стали 40Х ручной дуговой сваркой используется тип электрода Э85, тип сварного шва значения не имеет."http://www.admet.ru/page3.html |
Offtop: Чуть не зарегестрировался... ))) Удержался. И так работа стоит
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Спасибо за ответы. Справочники я конечно же полистал. Я прекрасно понимаю, что есть гораздо более приемлемые стали для ответственных конструкций, но, се ля ви... варят именно 40Х, при этом ещё предварительно могут "подкалить" детали... Ни о каком подогреве речи не идет, используемый электрод, как я уже писал, Э46. По справочникам нашел ориентировочную температуру подогрева (250-300 гр. С) электроды УОНИ-13/65(85) или ВИ-10-6 (в зависимости от того, что требуется от шва, равнопрочность, или пластичность). Вопрос наверное больше был к технологам, хотелось раздобыть больше информации, самое чудесное таблицы с коэффициентами, связанными с неправильным выбором электродов и режимов сварки, чтоб наглядно было)
ChNB, такое ощущение, что вы ещё неопытный конструктор. Поэтому к вам не особо прислушиваются, да и Вы сами не очень настаиваете. Вообще-то конструкторов/технологов в штат берут для того, чтобы они хотя бы указывали на недостатки конструкций/технологий. Надо это делать уверенно, не стесняясь и не сомневаясь. Предварительно, конечно, разобравшись в вопросе. Если и после этого будут настаивать на своем варианте - их дело. Наше - озвучить проблему и предложить пути решения.
PS И ещё... Мы не услышали, что варится. Может, намного проще будет не варить, а сделать пару отверстий для крепления? Я работал в одном предприятии, где привыкли приспособления варить (тоже из 40Х). Сварка держала, хоть и трескалась, но были проблемы с точностью деталей на них. Убедил крепить винтами/штифтами. Проблема исчезла. Все довольны.
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Металлургия: Технология применения на модификатора БСК-2 для стали и чугуна | Break_BoY | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 08.04.2013 15:01 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
