Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5
Непрочитано 07.09.2010, 17:25 #1
kaban_spb
Конструктор
Добрый день коллеги! У меня возник вопрос - ответа на который я найти не могу... Суть такова:
-При проектировании используем типовые материалы разработанные примерно в 1990 году, а именно закладные детали из уголков (L100x63x8) из стали марки "Ст3сп3-1". Сейчас завод просит согласовать замену применяемой марки стали "Ст3сп3-1" на "Ст3сп5" по ГОСТ 535-2005 (в связи с редкостью этого металла на рынке("Ст3сп3-1")).
По ГОСТ 27772-88* марка "Ст3сп5" соответствует стали "С245".
По СТО 02494680-0045-2005 марка "Ст3сп5" соответствует стали "С255".
Не понятно, что правда???
А вот про "Ст3сп3-1" ничего найти не могу...
Помогите пожалуйста найти разницу при применении сталей этих 2-х марок...
Непрочитано 07.09.2010, 17:46
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
можно согласовать, стали практически не отличаются. Ст3сп5 даже чуть лучше будет. А переводами этими и соответствиями нет смысла заниматься, так как замену просят сделать в пределах одного ГОСТа.
Разницу можно увидеть в таблице 1 того же ГОСТа
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 18:02
kaban_spb
Конструктор
Спасибо! Посмотрел в таблице - увидел разницу!
kaban_spb вне форума
различия марок стали 35ГС и 25Г2С AlfF1 Железобетонные конструкции 13 06.04.2018 15:39
Аналоги марок стали, сертификация sparka Металлические конструкции 2 07.09.2007 13:23
Замены марок стали Egor_II Металлические конструкции 3 10.02.2007 11:19
