Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как замонолитить круглые проемы в железобетонном перекрытии по балкам толщиной 70 мм
Непрочитано 10.12.2013, 16:16 #1
Retee
Есть существующее балочное перекрытие толщиной 70 мм. Раньше - помещение технологического назначения с большим количеством отверстий ни коим образом не оформленных. Ныне планируется лаборатория.
Если с прямоугольным отверстиями понятно - уголок по контуру/двум сторонам и выпуски, то как быть с круглыми? Диаметр от 300 до 1000 мм.
Картинку прикладываю.
Непрочитано 10.12.2013, 16:27
Tyhig
Да, думаю, с круглыми отверстиями тоже проблем нет. Сделайте их так же как и квадратные...
Уголок можно деформировать в горячем состоянии до окружности. Хотя, конечно, не 300 мм...
Ну сделайте стальной лист с рёбрами...
Тут больше требования будут по защите от шума наверное. Подозреваю простой щит не пройдёт по нормам СНиП на шум. Как сделать хорошо не знаю.
Может быть утяжелить щит и выполнить его из звукопоглощающих материалов (всякими панелями обклеить).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:12
Retee
Спасибо за ответ)
Маленькие решили просто замонолитить безусадочным раствором. А большое - разбить до квадрата и оформить уголками.
Retee вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:26
1 | #4
ЛИС
В таких случаях разбивается верхний защитный слой по периметру проема. Ширина полосы вскрытия защитного слоя 300мм. Кладете сетку из 6-ки с шагом 100х100мм и монолитите. Для проема диаметром 1000мм этого с хорошим запасом хватит.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:28
Retee
Думал об этом, но боюсь, что вместо 300мм защитного слоя (а он по обследованию 1 см) вскроют вообще всю плиту, толщина всего 70 мм.
Retee вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
ЛИС
Макитой аккуратно это делается.
Непрочитано 12.12.2013, 16:48
Injener-81
Бить плиту, тем более тол.70мм, не советую. Будут трещины бетона... 10мм защитного слоя не обеспечат анкеровку арматуры...
Отверстие расшить металлом... квадратами, треугольниками... и потом, замонолитить.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 17:03
ЛИС
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Да нормально все будет.
Столько раз так заделывали проемы в сборных ребристых плитах. А там полка потоньше. 10мм с учетом набетонки всегда хватает.
