Подскажите пожалуйста есть ли серии на краны поворотные консольные с автоматическим приводом?
Серии как таковой Вы вряд ли найдете. Поскольку все эти механизмы индивидуальны в каждом случае. Зависит от конструкции и рабочих параметров. Если не спец, то лучше не браться. Отдать этот момент на проработку другим, предоставив исходные данные. В качестве подсказки могу посоветовать посмотреть расчеты подшипников в книгах по деталям машин. Подбираются в зависимости от статических и динамических нагрузок. Не забывайте ещё концевые выключатели сделать, чтобы при установке около стен и углов защитить работающих.
PS Я сам кранами занимался давно и немного, тут есть более опытные люди, подождите ещё совета от них.
Век живи, век учись - ... |
"Другой профиль" надеюсь дает возможность найти реакции в опорах Цитата:
Профиль другой но расчет конструкции я сделал т.к. сами конструкции мой профиль (инж-конструктор м/конструкций) А вот механизмы это для меня лес густой. Балку хотим сделать для собственных Нужд Q=2тн. на металлической стойки и с креплением к Сущ. Ж/Б колонне
Прорисовку сделаешь, покажешь. |
Такая конструкция мне не очень нравится. Есть же большие подшипники, поэтому лучше в качестве опоры взять трубу какую и туда подшипник поставить.
Подшипник нарисован условно вот именно с ним и проблема пока. Да и забыл еще написать крепление стойки как к ж/б колоне так и к полу (Пол на хим аркер Хилти ф 30 L=1 м. 6 шт. и Шток для подшипников холит в колону на 1.5м с доп ребрами по горизонтали и вертикали
Ну, коль с реакциями знаком, то не мне объяснять что чем больше растояние между подшипниками, тем меньше будет реакция в них, посему сколь не парадаксально, но лучше всего поставить поворотную часть вдоль всей колоны опорной - упорно-радиальный подшипник снизу и радиальный сверху, заодно и привод поворота спокойно на земле разместится
Я бы использовал трубу или балку и поставил пару растяжек сверху для разгрузки стрелы или укосины снизу, коль места не богато, но в две ветки, так чтобы крюк можно было к самой колоне подгонять. В общем имеющаяся схема мне тоже не очень нравится. |
Проблема еще в том что материал не хотят покупать что есть из того и делать а вот трубы мало очень
----- добавлено через ~2 мин. ----- с подшипником проблема такая. Какой лучше взять с шариком или роликовый (я на роликовый думаю). Ну конический смысла не вижу ставить |
Если не будет конического, то придется ставить связку радиальный + упорный в нижнюю точку (ну, можно и в верхнюю, но геморойно). Прикинул на пальцах, это подшипничек надо будет порядка на 200000Н грузоподъемности, не самая хилая (и дешевая) игрушка. Точнее можно прикинуть при наличии размеров, но повторюсь: раздвигайте опры как можно дальше. Может даже конструктив поменять стоит
----- добавлено через ~8 мин. ----- P.s. Три лебедки и перекидной блок на верхушке колонны в принципе могут позволить сделать кран без стрелы, правда управление таким механизмом сродни цирковому фокусу ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 18.12.2013 в 12:47. |
прикинули не 60000 а где то 15000 но тоже не дешевый будет
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кран поворотный т.к. будет обслуживать только 1 участок (плазму ЧПУ) но будет мешать основной кран балке Q=25 тн. (подъем на этой балке максимум лист 1.5х6 б=10мм не более а так ота для листов 4-6 мм |
Прошу прощения, это я сам ступил - полноразмерную картинку открыть не позволяет (политика) но углядел Балка 30М и решил что она тридцатиметровая
![]() Конструктив стандартный, можно сделать по типу двери обыкновеной - два шипа на колоне, на них подшипники и на стреле стаканы, можно в разные стороны шипы развернуть, но тогда вешать стрелу не совсем удобно станет, зато точно не свалится ----- добавлено через ~3 мин. ----- Пол загроможден весь? На предмет под свободный конец стрелы подвести опору? Или напольную телегу использовать по типу погрузчика но с крюком (применял, есть такие и ручные и на аккумуляторах) |
Ладно, не будем усложнять, раз уж решили что стрела нужна, то пусть будет стрела, но едино: один подшипник на самую землю, другой как можно выше.
И привод поворота на линейном исполнительном механизме - проще не придумаешь |
Инженер-конструктор Регистрация: 21.11.2013
Как вариант посмотрите на поворотные подшипники . Их часто применяют в автокранах, например. Они бывают с зубчатым венцом, что упрощает конструкцию привода. Но, т.к. он один ставится в основание, то колонна д.б. мощнее чем при варианте с гильзой и парой разнесенных подшипников.
Бяка называется "поворотный погон" и по существу это большой подшипник. Применял разок, да и то из серийных - цена ни в какое сравнение с парой роликовых. В придачу его придется _надеть_ на колону, а всяческие связи этого не позволят.
По мне так проще применить тросовую оттяжку к стреле, тогда можно будет обойтись единственым подшипниковым узлом (кто сказал подшипник?!!! воротной петлей!) а оттяжка сама по себе гибкая ![]() |
Autocad/ подскажите пожалуйста есть есть ли способ копировать field | Igrok | AutoCAD | 3 | 09.02.2012 21:58 |
Помогите пожалуйста найти литературу по расчету осадки резервуара, есть ли еще какие-нибудь источники помимо типовой серии? | gaba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.10.2011 13:27 |
Подскажите пожалуйста, есть ли ТП на откидные мостики? и где их взять...? | Лора1982 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.07.2011 10:30 |
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? | Kabanchik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.12.2010 17:50 |
