Помогите подправить чертёж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите подправить чертёж
Непрочитано 20.12.2013, 01:14 #1
Vss
Всем привет!
Ситуация такая: заказал нарисовать чертёж рамки, сделали, я приехал примерил оказалось что по внутреннему диаметру не подходит, подправили всё стало ок, заплатил денег, НО только щас обнаружил что теперь не совпадает внешний диаметр , видать когда правили чертёж где то напортачили и мне уже в понедельник нужно отдавать рамку в 3D печать.
https://docs.google.com/file/d/0ByEM...cwUFVGU0U/edit тут лежит модель в формате dwg
Если есть у кого свободное время можете глянуть? вы даже не представляете как меня выручите
и если там не сложно подправить внешний радиус, можно даже убрать скосы по бокам если это как то помешает,
тупо сделать плоской толщиной 1.5мм
нужно увеличить боковые окантовки рамки(13мм) и если не сложно то нижние можно уменьшить до 9мм, при этом внутреннее пространство оставить неизменным, в итоге должно как то так выглядеть
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2013 в 09:05.
Непрочитано 20.12.2013, 06:32
Сообщение от Vss Посмотреть сообщение
если там не сложно подправить внешний радиус...
как нечего делать все поправить, только чего и на сколько?
Какой диаметр кто поправил и сколько он должен быть? С радиусами там вообще каша, боковые стенки понятны - из одного центра, а верх и низ...
В общем берете маркер и правите прямо по картинке, деталь элементарная, посторить дело плевое
Тип файла: pdf рамка.pdf (24.0 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 20.12.2013, 07:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
согласен, поправить достаточно просто, только что и куда?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:12
Сильно подозреваю, что автору надо в "Поиск исполнителей"
Автор темы   Непрочитано 22.12.2013, 01:55
Vss
Всё, помогли мне добрые люди завтра отдаю в печать
Последний раз редактировалось Vss, 23.12.2013 в 00:15.
Vss вне форума
Как поменять цвет атрибутов уже вставленных в чертёж блоков? МишаИнженер Программирование 5 09.10.2012 20:55
как из Delphi обрезать чертёж digar Программирование 7 21.02.2012 13:36
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
