Опасный сжатый элемент фермы
Может вы имели ввиду расчетная длина равна 6 м (расстоянию между стальными колоннами), а не коэффициент расчетной длины мю? В вашем случае, мю=1. Что касаемо сжатых элементов - как вариант, убрать их из схемы, тогда получите что-то вроде фермы по серии Молодечно (Серия 1.460.3-23.98 Вып.1). И вертикальные связи между колоннами не забудьте.
Нельзя вертикальные связи, там машины заезжают... потому сделали боковую ферму... По поводу арочной фермы - все верно, расчетная длина элемента равняется = 6м. Геометрическая длина = 1м. Мю=6\1=6, а не 1. Что скажете?
----- добавлено через ~25 мин. ----- А если сделать Молодечно, тогда не будет жесткого узла фермы с колонной.... |
А чего ради вы этот элемент, длина которого всего 1 метр, считаете как 6 метров? С какой стати? Дело совсем не в том, какое сечение у этого элемента, а в том, что без связей во верху и по низу ваша конструкция может элементарно сложиться вся. Да и стойки рассчитаны ли на распор от арочной фермы?
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Проверьте перемещения узлов опирания ферм на подстропильные фермы.
Вся проблема в том у Вас, что нижний пояс фермы не горизонтален ну от сюда и распор не хилый. Так что оптимизируйте сначала схему, а потом подбирайте сечения. |
troja, ну так в том и связь увеличения сечения, при отсутствии связей, что бы стержень выдержал нагрузки.. 6 метров- это расчетная длина элемента, между узлами, которые раскреплены в плоскости! По этому и коэф= частному расчетной длины и геометрической длины элементы( данные эти необходимо использовать при подборе сечений в постпроц у скаде) на распор не проверял... Проверял на устойчивость , прочность и тд.
gad, перемещения узлов в норме по предельному прогибу, если Вы имеете ввиду... Не намекнете, как модернезировать это место? Или лучше последовать ранее предложенному варианту, добавить связей, что бы уменьшить мю? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Кстати , высота колонны 3м ![]() |
Лукоморье
У Вас должно быть хорошее горизонтальное перемещение опорного узла фермы(на подстропильной ферме). Если захотите от этого избавиться попробуйте нижний пояс сделать горизонтальным и операние шарнирным. Как не банально звучит это ферма типа "молодечно" последней серии. Хотите сделать радиальным верхний пояс, что же похвально. Но не думаю, что просто будет это изготовить. При вальцевании меняется геометрия замкнутого профиля, даже если вальцевать в нагретом состоянии. Если делать ломаные верхний пояс - проще, но узлы становятся не технологичными. На такие жертвы стоит идти только очень хорошо подумав и рассмотрев все варианты и конечно предупредив заказчика и желательно письменно.
Вообще посмотрите "молодечно" если подойдет по пролетам не изобретайте велосипед подберите по серии. Если захотите разобраться на форуме в даунлоаде есть руководства для проектирования ферм из замкнутых круглых и прямоугольных труб. Плюс как считать момент от жесткого защемления и расцентровки есть во втором томе справочника под ред. Кузнецова 2 том. |
gad, спасибо! Верхний и нижний пояса прогнаны на вальцовке и ферма сварена, как на картинке. Просто для удобства расчета в скаде гнутые пояса делал ломаными прямыми , вот и все. Не могу сделать его горизонтальным, так как надо выдержать арочную форму фермы...
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах | Jenec | Лира / Лира-САПР | 17 | 27.09.2013 22:23 |
По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы? | Antoxa1305 | Металлические конструкции | 8 | 20.08.2013 11:12 |
Распорка при расчете Лир-СТК это элемент фермы или балка? | Off1024 | Лира / Лира-САПР | 7 | 01.06.2013 08:01 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
