По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы?
Непрочитано 19.08.2013, 10:32 #1
Antoxa1305
Учитывается ли в этом случае коэффициент продольного изгиба? (Момент равен нулю, выполнен из равнополочного уголка)
Непрочитано 19.08.2013, 10:38
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы его лучше на устойчивость посчитайте.
vit.z. вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 10:50
Выпускник
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
да,учитывается
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Выпускник вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 12:30
Tvorec
По какой формуле рассчитывается на прочность сжатый раскос фермы?
Прочность: СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" п.5.1 формула (5)
Устойчивость: п.5.3 формула (7)
Tvorec вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 12:37
s7onoff
При расчете на ПРОЧНОСТЬ не учитывается ^_^
При расчете на УСТОЙЧИВОСТЬ учитывается. Расчет на прочность в голом виде не имеет для центрально-сжатого раскоса никакого смысла.
Еще пара десятков ответов с элементарными прописными истинами и тему можно закрывать наверное ^_^
Непрочитано 19.08.2013, 23:50
bahil
Как правильно Афигеть или Офигеть?
Непрочитано 20.08.2013, 01:41
Атрибут
Ижевск
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Offtop: rightly Аху or Оху , by mood
радиус инерции при определении гибкости принимай минимальный iv
Атрибут вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
...by mood...радиус инерции при определении гибкости принимай...
by mood it is necessary to tell and about расчетная длина.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 11:12
unikum85
Автор темы пропал, но все же... уточню.
У Вас ферма из одиночных уголков? Судя по формулировки вопроса - да. Тогда Вам в пособие к СНиП II-23-81* глава 14
unikum85 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
