Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае?
Непрочитано 04.08.2012, 17:01 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Добрый день коллеги. Есть ферма которая несет следующие нагрузки -
1. С.вес фермы,
2. С.вес декоративной отделки ( это оцинкованный крашенный лист с собственным весом не более 10кг/м2).
3. Ветровую нагрузку (35кг/м2)
Крепится ферма с шагом 6 метров к консольно выпущенным балкам. (см. картинки.) Подскажите пожалуйста какой должна быть гибкость верхнего пояса фермы при данных нагрузках.? Если брать по снип. то 150. Значит радиус инерции в.п. фермы из плоскости получается не менее 6000/150 = 40мм. Ну не трубу же 120х120х4 ставить на пояса Спасибо!
Забыл показать в разрезе. - в.п. фермы раскреплен из плоскости подкосами с шагом 6000.
Название: ферма в разрезе.GIF
ID:	84988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84989  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма с фасада.GIF
Непрочитано 04.08.2012, 17:41
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
C чего Ты взял что верхний пояс у Тебя 6000мм. длины у Тебя верхний элемент пояса метром в длину
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 18:51
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Речь идет о работе пояса из плоскости!
nikolay2 вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 15:48
Бармаглотище
КМ, КМД
трубу брать прямоугольную, развивать сечение в гориз. плоскости и считать, как сжато-изгибаемый элемент.
А гибкость - по СНиПу брать. Как и любых других стержневых элементов...
Бармаглотище вне форума
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП Сазоныч Конструкции зданий и сооружений 49 01.11.2018 10:49
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
