Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП
Непрочитано 30.06.2011, 17:10 #1
Сазоныч
Инженер
Вопрос может показаться глупым, но меня гложут сомнения.
Вот есть расчет стенки пояса и расчет боковой стенки пояса.
При расчете стенки пояса, сп стальные конструкции говорит: "проверять по при d/D <= 0,9 по формуле...". Значит я должен принять раскос уже пояса в 0,9 раза. Означает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?
Или другой случай. Расчет боковой стенки пояса. "при d/D > 0,85".Это означает, что раскос должен быть достаточно широким?или опять же, если раскос узкий, то расчет не нужен?
То есть, если пояс у меня шириной 120мм, имею ли я право назначить раскос шириной 60мм? и должен ли я в этом случае делать расчет боковой стенки пояса?
Непрочитано 30.06.2011, 17:32
Нитонисе
Если раскос шире пояса, то стенка последнего просто не может продавиться. Поэтому расчет при d/D > 0.9 и не проводят.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 13:30
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А если узел например такой?
024 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 13:47
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
СазонычОзначает ли это, что раскос шире делать нельзя? Или это означает, что если раскос такой же ширины, как пояс, этот расчет я могу не проводить?
а вы на миг представьте что ширина раскоса из ГСП, равна щирине пояса из ГСП же. Варить как будете?
024 не очень представляю ситуацию когда раскос больше пояса, но показанный узел напоминает Пособие к СниП II-23-81, пункт 15.7.б. Думаю для пояса в этом случае можно ограничиться проверкой стенки пояса на местную устойчивость.
Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 13:57.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 14:20
Сазоныч
Инженер
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Вопрос теоретический) обычно получается наоборот - раскос много уже пояса. Ну в принципе, если я правильно понял, как правило проверяем либо боковую, либо горизонтальную стенку. А ограничение на ширину раскоса есть?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:51
Нитонисе
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Во-первых это необычно, что раскос шире пояса. Но если так надо, то проверять стенку пояса на продавливание - не нужно. Она не может попросту продавиться.
Стыковым швом.
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Из Пособия к отмененному СНиПу.
15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D-2(t+td) для удобства наложения сварных швов.
15.23. Для элементов решетки размер d рекомендуется принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 14:52
конструктор МК
Иваново
Я тоже такого не встречал и сам не делал.... и не буду, надеюсь
Нитонисе, Точно, не продавится. Я понял.
Последний раз редактировалось 024, 01.07.2011 в 14:59.
024 вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:09
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Стыковым швом.
эвона как. не сочтите за труд, накидайте узелок примыкания раскоса равного по ширине поясу. желательно с поперечным сечением. В зоне скругления наружной поверхности пояса, как варить будете? Стыковым то швом?
Непрочитано 01.07.2011, 15:26
Нитонисе
Думаю что-то типа такого:
[IMG]http://s55.***********/i150/1107/e3/8fe2d34407bb.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:39
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Нитонисе Отлично! Расплавленный металл электрода будет уходить внутрь раскоса. В результате он у вас просто оторвется от пояса.
Гляньте конструкцию щвов ГОСТ 14771-76, и серию "Молодечно" лист 64.
думается мне фраза в
Пособии к отмененному СНиПу.
не совсем точна. дело все таки не в удобстве а качестве сварного шва. А ссылка верная, да.
Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 15:45.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 15:42
Сазоныч
Инженер
Благодарствую)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 15:47
Нитонисе
В "Молодечно" нет стыков такого типа. Да, варить не очень удобно, но по-моему реально. Видел вживую такие решетчатые конструкции, пока вроде ничего не оторвалось.
Добавлено.
Глянул ГОСТ 14771-76, там есть похожее соединение - С3.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 01.07.2011 в 15:57.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 16:34
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Побойтесь Бога и Первого Предельного состояния. Они похожи как Вавилонская Блудница и Орлеанская Девственница. Таблицу 4 Посмотрите.
именно об этом я вам и говорю. Авторы серии Молодечно предусмотрели то о чем я вам говорю. Собственно от них я это и слышал. А то что где то кто то так сделал еще не факт что теперь все и всюду так делать должны. А то что вы видели может и впрямь не оторвется ибо автор это учел.
Дело не в удобстве и неудобстве. Дело в качестве.
Непрочитано 01.07.2011, 16:54
Нитонисе
А кто говорит, что нужно делать именно так? Вовсе нет. Даны рекомендации по соотношению размеров ширины раскоса и пояса из удобства наложения швов - так и нужно делать. Но если не получается, то можно применить и стыковое соединение, только ж естественно оно должно быть расчетным, чтобы ничего не оторвалось, а не от балды. Впрочем, расчетным должно быть и классическое соединение.
По-моему очень похожи, почти один в один, только у С3 металл наплавляется с другой стороны.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 16:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
сущая безделица, да.
сварной шов по боковой грани раскоса и пояса назвать стыковым никак нельзя. Это ближе к угловому. А если вы сделаете так как показали в своем эскизе то это не шов будет очень большая неопределенность. Такой шов делать нельзя. Впрочем как и рассчитать его тоже нельзя.
Непрочитано 01.07.2011, 17:01
Нитонисе
Ну да, именно так. Когда наращивают длину трубы из ГСП наплавляемый металл тоже в полость "утекает" и не "держит" соединяемые элементы?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 18:35
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Нитонисе пару недель назад был сей вопрос. Про наращивание трубы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69497 Кто то так делает, а кто то нет. Кто прав - жизнь рассудит.
Последний раз редактировалось 13forever, 01.07.2011 в 18:43.
Непрочитано 01.07.2011, 19:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, при аккуратном подходе вполне можно варить:
Название: Труба к трубе.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.07.2011, 19:07
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
как минимум мы дадим таким образом IBZ как эксперту докопаться до нас на экспертизе за нарушения требований к конструированию и расчету таких узлов.
Это мой последний аргумент, если и IBZ скажет что все хорошо то я замолчу и сотру все свои посты в этой теме .
Непрочитано 02.07.2011, 20:17
IBZ
Расчетчик МК
"Ваш покорный слуга" не занимается оценкой конструктива - гляжу томко расчеты. Соответственно экспертом себя в конструировании не считаю, хотя, конечно, кое-что и понимаю .
А скажу, что это целиком вопрос культуры производства. Попадались финские проекты - так там это обычное явление, причем для самых ответственных элементов. Да при разнице в габаритах варить, конечно, удобнее, но удобно - не удобно не всегда является решающим критерием. Предложите любому ЗМК заказ на 10000 т таких конструкций с отмеченным неудобством - аж бегом сделают (ну приличные фирмы, по крайней мере). Пару раз, исходя из имеющегося у заказчика металла, закладывали такое "безобразие" - изготовители и пол-слова не сказали .
Последний раз редактировалось IBZ, 02.07.2011 в 20:36.
IBZ вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
ЛИР-СТК. Задание дополнительных характеристик для поясов и элементов решетки фермы fenomenЧИК Расчетные программы 9 19.05.2010 22:43
Узел фермы из ГСП Dimonam Конструкции зданий и сооружений 3 19.06.2008 00:34
