Узел фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел фермы из ГСП
Узел фермы из ГСП
Непрочитано 11.06.2008, 22:40 #1
Узел фермы из ГСП
Dimonam
При каком соотношении ширины пояса и раскоса пластинку можно не устанавливать? или вообще из каких условий она выбирается? и еще вопрос, у меня на ферму из гсп опираются прогоны, как они будут крепиться к ферме? на болтах так понимаю что никак, т.к. надо сверлить отверстие на всю высоту пояса, кто знает, помогите!
DWG 2004
ГСП.dwg (47.7 Кб, 422 просмотров)
Непрочитано 12.06.2008, 00:44
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Dimonam
1) Мы обычно трубы 70х4 не применяем, хотя ладно.
2) см. Пособие к СНиП II-23-81 (1990) Стальные конструкции
Проверка полки (92)
если при вашей комбинации полка на продавликание/вырывание не проходит , тогда одно из:
Наиболее целесообразным является:
1.Увеличение габаритов сечения рассматриваемого элемента решетки;
2.Увеличение стенки поясной трубы;
3.Использование листовых накладок, при расчете на:
а. продавливание вместо толщины стенки поясной трубы (t) подставить суммарную толщину (t+ tн);
б. вырывание вместо (t) использовать толщину накладки.
По поводу крепления прогонов см. Серию 1.460.3-23.98 Вып.1 Там все есть !
SLADE вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 11:14
Dimonam
SLADE, спасибо за ответ, очень помогли мне! но я пользуюсь пособием к СНиП II-23-81 за 1985 год, он сильно отличается от издания 1990 года?
Dimonam вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 00:34
SLADE
Minsk
чесно говоря не сравнивал это издания.
Но сравнивал пособие к СниП и СП (в СП исправили ошибки в формулах)
SLADE вне форума
Шарнирный узел примыкания балки к колонне из ГСП Данила Конструкции зданий и сооружений 25 14.05.2014 20:07
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
