Плиты перекрытия разной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плиты перекрытия разной высоты
Непрочитано 22.12.2013, 23:24 #1
zz12399
Ув. форумчане! Может кто знает,подскажите. Крупноблочная хрущевка бескаркасно-продольная. Год постройки - где-то 60-й.Одесса. Сняли напольный пирог-нарисовалась проблема: две многопустотные плиты выше остальных на 4-5 см. Это что, сунули плиты 260? Или деформация,я не пойму?
Непрочитано 22.12.2013, 23:42
slava217
Проектирование
Рязань
А проблема то в чем? Как я понял, у Вас первый этаж?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 00:02
zz12399
Этаж 4. Проблемы: - я бы хотел выполнить шумоизоляцию как можно тоньше, а теперь нужно заполнять перепад высот.- "Славик, чето я очкую") - а не прогнулись ли остальные плиты? - могли ли быть плиты 260 мм в конце 50-х?
zz12399 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 00:09
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от zz12399 Посмотреть сообщение
А Вы на третий этаж к соседям спуститесь...Там все и увидите...
Вообще-то. "тонкая шумоизоляция....." Круто...Наносферы? Пиковолокна?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 01:30
zz12399
На 3-м живут иностранцы, если я к ним припрусь, не поймут-с! А так, насыпать 2-3 см перлитового песка,пленку,сетку,3 см ц/п р-ра и все. Экономим на высоте 15 см.
zz12399 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 01:36
slava217
Проектирование
Рязань
3 см стяжки....Не маловато будет? Я вот одного не понял...Звукоизоляция то где?
Сделайт уж лучше стяжку из пенобетона или полистиролбетона...И будет Вам экономия реальная.
slava217 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
