Мясоперерабатывающее предприятие: к какому классу СЗЗ отнести
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Мясоперерабатывающее предприятие: к какому классу СЗЗ отнести
Непрочитано 24.12.2013, 19:02 #1
lapinspb
Добрый день!
Заказчик взял в аренду земельный участок в промзоне и собирается построить мясоперерабатывающий завод полного цикла с убоем скота.
Некоторые чиновники ссылаются на то, что в соответствии с СанПин (п. 7.1.8. Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов) данный объект должен относится к 1-му классу с размером СЗЗ 1000 м: Мясокомбинаты и мясохладобойни, включая базы предубойного содержания скота в пределах до трехсуточного запаса скотсырья.
Заказчик же хочет все это подвести к 3-му классу с СЗЗ 300 м набрав оттуда следующие виды:
2. Бойни мелких животных и птиц, а также скотоубойные объекты мощностью 50 - 500 тонн в сутки.
11. Мясоперерабатывающие, консервные производства.
12. Мясо-рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения.
Там и предполагается бойня, холодильники, копчение и т.п.
Есть ли в этом какая-нибудь логика?
P.S. Сотрудник Роспотребнадзора при консультации предложил назвать "Цех мясопереработки с пунктом убоя", но заказчик говорит, что у меня много цехов, а не один.
Непрочитано 25.12.2013, 10:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lapinspb Посмотреть сообщение
Логика в производительности. Если до 500 т, то почему нет? Но без предубойного содержания
Владимир. вне форума
Какому классу бетона по ГОСТ соответствует бетон BS25? black_orchid Железобетонные конструкции 7 13.08.2013 08:47
К какому типу сооружения отнести автомойку lot4ik Прочее. Архитектура и строительство 3 26.01.2013 13:30
Проект кислородоснабжения больницы к какому виду инженерных сетей отнести? dextron3 Технологические решения (ТХ) 7 29.10.2011 22:22
Гараж к какому виду зданий либо сооружений его отнести? Anton Chehov Архитектура 15 06.03.2011 18:15
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
