Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести?
Непрочитано 01.06.2010, 19:13 #1
balbes-ocenschik
Собственно суть вопроса такова, при календарном планировании в разделе ОТС дипломного проекта возник такой вопрос,куда отнести работы по кладке и гидроизоляции стен подвала из блоков ФБС,к фундаментным работам или же с возведению стен?
Непрочитано 01.06.2010, 19:16
Forrest_Gump
Щелково МО
работы проводятся ниже относительного нуля? вот и ответ на вопрос...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 19:17
balbes-ocenschik
Работы проводятся ниже относительного нуля, но подвал эксплуатиремый в административном здании (торговый комплекс).
balbes-ocenschik вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 19:28
Forrest_Gump
Щелково МО
термин "нулевой цикл" Вам ни о чем не говорит...
Непрочитано 02.06.2010, 06:39
dfufyjdf
работы которые производятся до уровня пола первого этажа - это все нулевой цикл. котлован, фундамент, кладка стен, гидроизоляция, ввод-вывод подземных комуникаций... заканчивая укладкой плит перекрытия над подвалом с замоноличиванием стыков. подвал эксплуатируемый - ну и что? он же у тебя до отм.0,000
(у меня на дипломе тоже этот вопрос был)
dfufyjdf вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 07:47
бывший...
Краснодар
Кладка стен подвала и вертикальная гидроизоляция - совершенно разные работы. Зачастую и выполняются совершенно разными специалистами. Поэтому (на мой взгляд) в разделе "Работы нулевого цикла" должны быть строки "Монтаж блоков стен подвала" и "Вертикальная гидроизоляция"
357 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:06
напиши 0 цикл, все равно это Диплом, там нету разницы.
3695741 вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Выбор блоков стен подвала F0xik Конструкции зданий и сооружений 9 15.11.2009 21:33
