Выбор блоков стен подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор блоков стен подвала
Непрочитано 15.11.2009, 18:56 #1
F0xik
Вопрос такой: под 2-х этажный деревянный дом из оцилиндрованного бруса планируется сделать цокольный этаж. Стены подвала из блоков фбс. На две стены идёт опирание ж.б. ригелей высотой 500 мм. Перекрытие - деревянное. Грунт - суглинок(хотя обратная засыпка будет песок). 3,5 ряда блоков ниже отм. земли. Самая длинная стена - 11.4 м. Я лично предложил заказчику 3 нижних ряда толщ.500 и два верхних толщ.400 мм. Говорит;-"дорого". Допускается ли исползовать все блоки толщ.300 мм.?
Непрочитано 15.11.2009, 18:59
Forrest_Gump
Щелково МО
да сделайте все стены толщиной 300 мм. только сделайте хотя одну внутреннюю поперечную стену, если таковой нет. заодно сможете отказаться от ж/б балок - опереть деревянные балки на фбс-ки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:07
Нитонисе
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Как-то несерьезно для перекрытия подвального этажа, стены которого воспринимают боковые нагрузки.
Что касается самих стен подвала, то лично я очень нелюблю вообще сборные блоки. В нормах Беларуси указано, что стены подвала необходимо проектировать с монолитными поясами поверху и понизу, а также вертикальными шпонками. И получается все это очень некрасиво. Однако проектируют стены подвала и из блоков, но во-первых неплохо бы обеспечить жесткость вверху установкой жб плит перекрытия, и проверить блоки на сдвиг по швам.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:40
F0xik
в том то вся и проблемка, что заказчик хочет без вн. стен. я их заменяю колоннами(510х510) кирпич в обойме. А на колонны кладу ригели типа ПРГ 60-2.5-4АIv(АтIV) по сер. 1.225-2 вып. 12. (L=5980). По ним и всему периметру будет монолитный пояс. В итоге в плане(сверху) подвал будет выглядеть как с 2-мя параллельными несущими внутренними стенами. А перекрытие, вместе конструкцией пола, будет комплекте с дровами домика...
F0xik вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 19:45
Нитонисе
почему бы вместо них не сделать шпонку в стене подвала?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:14
F0xik
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не сосем представляю, конструкцию и назначение шпонки..Поделитесь знаниями. Если эта верт. шпонка под опирание ригелей то всё равно не получится без колонн, пролёт более 6 м.
F0xik вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:17
Forrest_Gump
Щелково МО
чем заказчику мешают поперечные стены в подвале? ну сделайте не поперечные внутренние стены, а контрфорсы из фбс-ок, все лучше будет, чем кирпич в обойме.
P.S. а кирпич как будете защищать от капилярной влаги земли?
Непрочитано 15.11.2009, 20:18
Нитонисе
В сущности эта таже колонна, но в теле стены. На нее будут опираться ваши ригеля. Кроме того шпонки будут воспринимать боковое давление грунта, которое будет полностью приходится на них, через совместную работу со стеной, то есть грузовая площадь будет равна половине расстояния от шпонки до крайней стены, плюс половина расстояния между шпонками.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 21:10
F0xik
ааа, понял.. видел такое в стенах из пеноблоков. но там эти шпонки были для верт. нагрузки от плит перекрыт. Потом, не совсем понятно; как они устраиваются в стене из блоков(всмысле связь с фбсками)?
Учитывая ленточный ж.б. монолитный фундамент под кирпичными колоннами, я думаю это не сложно. чертёж подвала прилагаю
DWG 2004
Подвал.dwg (89.7 Кб, 1338 просмотров)
F0xik вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 21:33
Нитонисе
В стене из ФБС эти шпонки выглядят как колона с зубчиками. Зубцы ее будут соответствовать раскладке болоков ФБС. Кроме того в швы кладки из блоков заводятся арматурные стержни 12 диаметра (2-3 штуки), которые проходят сквозь тело шпонок.
Нитонисе вне форума
Расчет стен подвала в зоне разгрузки sattva Конструкции зданий и сооружений 6 02.10.2009 08:13
Стыковка кирпичных стен со стенами из блоков из ячеистого бетона Дима Богомолов Каменные и армокаменные конструкции 3 07.04.2009 09:50
Выбор блоков по видимости gabrin Программирование 1 17.08.2008 18:38
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
