Расчет стен подвала в зоне разгрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стен подвала в зоне разгрузки
Непрочитано 01.10.2009, 06:12 #1
sattva
строительство
Здравствуйте, форумчане!
Проектирую узел разгрузки в супермаркет. В месте разгрузки стены подвала из ФБС и кирпича. Засыпка стен около 1,8м. Какую нагрузку принять от подъезжающих грузовых машин (в техзадании не оговорено)? И как посчитать эти стены?
Посчитал на сдвиг стену, которая из ФБС на временную нагрузку 1 т/м2. Не проходит...
Стену из кирпича, на которую опираются лестничные марши(спуск в подвал), пока не представляю как посчитать! На опрокидывание? На изгиб? СНиП по каменным констр. не допускает считать на изгиб по неперевязанному сечению...
Прошу Вас помочь с расчетом, т.е. подсказать какие расчеты надо произвести для стен в зоне разгрузки. Спасибо!
DWG 2007
для форума.dwg (265.3 Кб, 1123 просмотров)
Непрочитано 01.10.2009, 07:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нагрузка действительно принимается 1 т/м^2 но с коэффициентом 1,3.
Только сомнительно, что при "отрицательной" высоте подпора у Вас не пройдет стена на сдвиг.
Допускаю, что я чего-то неправильно понял в данной ситуации. Но думаю, Вам все прояснит пособие к СНиП 2.09.03-85 "...по проектированию подпорных стен и стен подвалов"
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 08:29
sattva
строительство
Спасибо за ответ!
Что за термин "отрицательная высота подпора"?
По этому пособию и считал стенку из ФБС. Как же быть с кирпичной стеной: она раскреплена лестничными ступенями и сдвига быть не может. Происходит ее изгиб и опрокидывание...
sattva вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:26
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от sattva Посмотреть сообщение
Выдуман мною - потому и взят в кавычки. Я имел в виду, что в зоне разгрузки планировочная отметка грунта ниже, чем отметка верха засыпки с обратной стороны стенки.
А под ступенями разве ничего не засыпается? И почемы Вы считаете, что раз стенка раскрепляется, то сдвига быть не может?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 11:52
sattva
строительство
Засыпка грунтом снаружи. Место разгрузки тоже снаружи. перепад 1,8м.
А каким образом сдвиг произойдет ежели раскрепление снизу.
Посмотрите файл, пожалуйста.
DWG 2007
для форума.dwg (276.8 Кб, 1090 просмотров)
sattva вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 18:17
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А чем отличается изгиб от опрокидывания в вашем случае? Если возникает опрокидывание - на изгиб считать нельзя.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 08:13
sattva
строительство
Опрокидывания скорее не произойдет, так как под лестницой будет засыпан грунт.
Кирпичная стена будет испытывать изгиб, изгибающий момент будет лежать в плоскости, перпендикулярной плоскости спуска в подвал.
Изгиб стенки будет "по диагонали".
sattva вне форума
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Об учете стен подвала в работе каркаса EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 20 02.05.2006 20:33
