Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь)
Непрочитано 03.08.2009, 14:08 #1
Customerrr
При расчете стены подвала (типа монолитная ж/б подпорная стена уголкового поперечного профиля) в Мономахе (ПОДПОРНАЯ СТЕНА) столкнулся с выбором схемы опирания. И возникли вопросы.
Какую схему опирания (консольную или балочную) указывать, если:
а) на монолитную стену подвала выше 0 опирается кирпичная стена, а далее (+1 м по высоте) идет плита перекрытия.
б) на монолитную стену подвала выше 0 опирается сразу плита перекрытия.
Выше плиты перекрытия идет кирпичная стена.
Непрочитано 03.08.2009, 14:41
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
... сдалась вам эта кирпичная стена...
Если стенка единое целое с перекрытием (монолит) - балочная.
Если подпорная стенка не закреплена сверху - консоль.
(в консольной схеме арматура больше будет... ибо - M=(ql^2)/2 =) )
Последний раз редактировалось Semvad, 03.08.2009 в 14:52.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 14:55
Customerrr
Я примерно так и предполагаю. Но у меня не монолитное перекрытие, а сборное (плита перекрытия) - соответственно "лежит" на монолитной стене, а не составляет с ней единое целое. В этом случае тоже "балочное" опирание будет? Или же надо делать выпуски арматуры с последующим бетонированием, чтоб упор был стены к краю плиты?
Армирование я взял из "консольной" схемы, раз оно там больше - наверняка чтоб уж.
А вопрос с выбором схемы опирания возник, когда стал смотреть давление подошвы на грунт.
При "балочной" схеме при определенных параметрах давление подошвы на грунт с внешней стороны подвала больше чем с внутренней (на краях подошвы). Т.е. стена как бы "заваливается" на грунт. Это "критично", или же главное, чтоб среднее давление подошвы удовлетворяло R?
Последний раз редактировалось Customerrr, 03.08.2009 в 15:03.
Customerrr вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 15:04
Semvad
Customerrr,
если вы сможете заанкеровать то балочная (правда с трудом себе представляю как вы это сделаете с сборными плитами. Не долбить же пустотку?)
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 15:09
Customerrr
Понятно, что не долбить. Но вроде как для противодействия сдвига и опрокидывания подпорной стены достаточно сделать выпуски арматуры из верха стены и забетонировать. Т.е. получиться как бы половина стены будет упираться в плиту перекрытия. Или же не так?
Непрочитано 03.08.2009, 15:21
Semvad
Customerrr,
1)По поводу R - советую открыть книжку по расчету столбчатых/ленточных фундаментов. (общий смысл, что давление под подошвой должно быть меньше R)
2)по поводу половины стены смотрите выше. (схема или консольная или балочная должна быть =) )
p.s. Pmax - максимальное давление, Pmin - минимальное давление, Pm- среднее давление
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 16:14
Customerrr
Понятно. Спасибо за ответ.
Непрочитано 03.08.2009, 17:02
troja
Дорогой Customerr, не мешало бы прочитать пару страниц в учебнике на тему "расчёт стен подвалов", таких учебников море. Ну причём здесь мономах с консольной схемой работы подпорной стенки? Ведь у неё рабочая арматура со стороны засыпки грунта, а у стены подвала растянута внутренняя зона (применительно к подвалу) и ваша "максимальная" арматура здесь как рыбке зонтик. Так что "наверняка" может не получиться. Прежде чем пользоваться расчётными программами, надо хотя бы элементарно разобраться в расчётной схеме, игре сил и т.п.Да и расчётные программы надо поразборчивее применять, мономах в данном случае не очень годится, есть спец. программы по расчёту фундаментов, в т.ч. и в случае наличия подвалов.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 23:34
Customerrr
Я благодарен Вам, дорогой troja, за познавательнывй ответ по моей теме. Но мне, как специалисту в области математического моделирования систем, Ваш ответ не совсем понятен. Я пытаюсь выяснить основу для расчетов. К сожалению, практики не хватает. На теорию Вы конкретно не указываете (посылы к "учебнику" не впечатляют).
P.S. На то и форумы, чтоб не "гнобить", а помогать.
Расчет подпорной стены со свайным основанием pbykov Основания и фундаменты 187 30.05.2019 21:04
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
