Расчет подпорной стены со свайным основанием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием
Непрочитано 19.08.2008, 06:07 #1
pbykov
Добрый день!
Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.
Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?
Спасибо.
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27632 просмотров)
Непрочитано 19.08.2008, 07:58
Elena_555
Украина
Вы можете сделать такой расчет в программе ФУНДАМЕНТ версии 11 или 12.
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:29
pbykov
Да? Не знал. Спасибо. Попробую найти.
Может все же кто-нибудь подскажет как вручную прибросить?
pbykov вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 20:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
В доунлоаде есть "РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ".
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:04
metod
В принципе как я понимаю (а я немного с подпорными стенками знаком, но могу сильно заблуждаться) свайное основание для подпорных стенок делают, если недостаточна несущая способность грунтов основания. Вот из этого принципа, я бы и считал шаг установки свай.
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:44
| 1 #6
Elena_555
Украина
Если мне не изменяет память, кроме несущей способности грунтов основания подпорная стена проверяется на сдвиг и опрокидывание. При невозможности развить подошву подпорной стены и при наличии слабых грунтов в основании подпорная стена выполняется на свайном основании. При этом вопрос сдвига и опрокидывания решается проще.
Непрочитано 19.08.2008, 21:55
metod
Сообщение от Elena_555 Посмотреть сообщение
Я думаю вопрос про свайное основание решен, а сдвиг и опрокидывание - это основная работа подпорных стенок
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:59
| 1 #8
Elena_555
Украина
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Я думаю вопрос про свайное основание решен, а сдвигА во и опрокидывание - это основная работа подпорных стенок
Вопрос о свайном основании не решен: не понятна в данном конкретном случае причина принятия такого конструктивного решения.
Опять таки при свайном основании необходимо проверить несущую способность сваи на выдергивание.
Непрочитано 19.08.2008, 22:21
metod
Я считаю, что ненадо заморачиваться со сваями на выдергивание, если сама по себе стенка обеспечивает несущую способноть на опрокидывание
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 22:40
| 1 #10
Elena_555
Украина
На мой взгляд Вы неверно считаете. Именно сваи и обеспечивают несущую способность подпорной стены из условия опрокидывания. Вот тут и включаются в работу сваи. И при этом возможно возникновение выдергивающих усилий в свае
Непрочитано 20.08.2008, 11:31
metod
Если стенка сама по себе обеспечивает устойчивость на опрокидывание, то работа свай на выдергивание пойдет только в запас.
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:00
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
смысл тогда сваи применять?!!!! если стенка по всем параметрам проходит.... А вот если же стенку сажаем на сваи, то работают по грунту уже сваи - это как роствер свайный...... Правильно Elena 555 Вам говорит. По поводу вопроса, решен или нет!!! думаю у автора надо спросить..... Но так как автор больше не задаёт вопросов, то тему можно закрыть.....
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:01
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Здесь так думаю основной расчет - расчет по I и II предельному состоянию свай на совместное действие вертикальных, горизонтальных нагрузок и моментов - при шаге 2,5 м. сваи не будут работать в условиях плоской деформации, как подпорная стенка, расположенная выше - именно для такого случая напряженно - деформированного состояния и разработаны методы расчета подпорных стен. А здесь при рассмотрении работы свай имеем дело с другой задачей.
Соответственно расчет свай и околосвайного грунта необходимо выполнять по Приложению 5 СП 50-102-2003.
AMS вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 16:28
metod
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
То есть по Вашему мнению сваи следует устанавливать, чтобы стенка не опрокинулась?
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 20:21
| 1 #15
Elena_555
Украина
Сваи препятсятвуют сдвигу и опрокидыванию. Кроме того уменьшают размеры подошвы подворной стены
Непрочитано 20.08.2008, 20:46
metod
Я сегодня общался с ГИПом, который более 40 лет занимается подпорными стенками (для нашего института подпорные стенки одно из профильных направлений), так вот, как я и предполагал сваи в стенках применяются при слабых грунтах основания и для предотвращения сдвига по горизонтали. На вопрос про выдергивание свай - ГИП ехидно улыбнулся...
Сегодня я все-таки удосужился посмотреть прикрепленный чертеж - на мой взгляд там уж точно сваи для усиления основания; тем более если сваи буронабивные, то не факт, что в них есть армосетка - и если нет никакой арматуры - забудьте про выдергивание
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 20:52
| 1 #17
Andrei 1777
Самара
metod, ещё раз, если подпорная стенка проходит на опрокидывание и плоский сдвиг Кулона, то я считаю, что смысла нет в установке свай, если не проходит и подошву увеличить нельзя, то переходим на сваи - то бишь все посты Elena 555, они верны...... Правильно говорят вам, что какие то сваи будут работать на сжатие, а какие то на растяжение, то бишь на выдергивание....
Непрочитано 20.08.2008, 20:57
Andrei 1777
Самара
зря ваш Гип смеялся потому что в стенке как минимум нужно ставить сваи в шахматном порядке в лучшем случае в 2 ряда в плоскости действия момента, тогда в некоторых сваях может быть растяжение..... Да кстати ГИП не расчетчик и он мог посмеяться по этому поводу... мол вопрос не к нему....
Непрочитано 20.08.2008, 21:24
metod
ГИП - расчетчик, и его программы (и он сам) участвуют в экспертизах. На чертеже свая одна - это раз. При опрокидывании обе сваи работают на выдергивание - это два. Со слов ГИПа сдвиг у подпорных стенок происходит гораздо раньше, чем опрокидывание - это три.
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 21:31
| 2 #20
Elena_555
Украина
40 лет рабочего стажа - не аргумент. Не делайте Вашему ГИПу антирекламу
Кстати, Andrei 1777 прав: сваи необходимо располагать в 2 ряда и в зависимости от приложенных нагрузок в одном ряду свай может возникнуть выдергивающее усилие. Кстати в справочнике Сорочана указано, что если свая работает на выдергивание, то ее необходимо армировать на всю длину. А вот если в проекте не выполнено это требование, то это свидетельствует о недостаточной квалификации проектировщиков
В подпорных стенах граммотный проектировщик вряд ли рискнет поставить сваи в один ряд, а если бы сваи стояли в 2 ряда, то обе сваи не могут работать на выдергивание.
И кстати не факт, что сдвиг будет происходить раньше, чем опрокидывание
Последний раз редактировалось Elena_555, 20.08.2008 в 21:37.
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
