Расчет подпорной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет подпорной стены
Непрочитано 12.03.2008, 00:04 #1
Ser_ga
Народ кто подскажет как расчитать стенку ж.б. в грунте бункера? Или кто даст на ссылку литературы? Бункер представляет из себя ящик ж.б. 6х7 высотой 6 м, полностью врытый в землю. В расчетах подпорных стенках учитывается размер фундамента и глубина заглубления, а тут коробка с дном.
Непрочитано 12.03.2008, 06:08
dermoon
Россия, Красноярск
Ну, так так и считай, как коробку, загруженную по всем 4 сторонам. Нагрузку можно определить по методике расчета подпорных стенок.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 06:36
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
1 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНиП 2.09.03-85
2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СУДОХОДНЫЕ ШЛЮЗЫ,
РЫБОПРОПУСКНЫЕ И РЫБОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ СНиП 2.06.07-87
3 СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП
Серия основана в 1989 году
Проектирование подпорных стен
и стен подвалов
МОСКВА СТРОЙИ3ДАТ 1990
Разработано к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий». Содержит основные положения по расчету и конструированию подпорных стен и стен подвалов промышленных предприятий из монолитного и сборного бетона и железобетона. Приведены примеры расчета.
Для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.
P.S Это вся нормативная литература по расчету подпорных стен которая мне известна.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 08:31
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Ser_ga - по теории расчета подпорных стенкок можно определить боковое давление грунта. Но имейте в в виду - если эта емкость заполняется (вода, сыпучий материал) то необходимо также расчитать вариант и на боковое давление на стенки от этого материала.
Расчет армирования стенок с приложенными к нему нагрузками лучше выполнить в расчетном ПК, т.к. при таких соотношениях длины и высоты это не будет плоская задача и вырезать и расчитать вертикальную полосу будет не достаточно и не совсем верно. По краям, в узлах пересечения стенок резервуара усилия, поперечные силы будут существенно отличаться от средней части. Можно рассмотреть как защемленную по контруру плиту (днище - его необходимо так-же расчитать на реактивный отпор грунта) или по трем сторонам (стенки). Если начинающий, то это действительно не такая простая и расчетная и конструкторская задача.
AMS вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 09:28
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Ser_ga Если есть грунтовые воды то необходимо посчитать на всплытие пустого бункера!!!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 12:21
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ser_gaЕсли начинающий, то это действительно не такая простая и расчетная и конструкторская задача.
По моему, как раз задачка для начинающего считать в 3D. Смоделить одну коробочку из пластинчатых-оболочечных КЭ, загрузить с четырех сторон...
dermoon вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 14:54
AMS
РК, Астана
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
И еще с пятой стороны начинающему надо загрузить. Днище то-же считать надо на загрузку от бункера хотя-бы по Винклеру - как же без него. С днищем чаще всего и бывают заморочки - и конструкторские и расчетные. Минимум 6 т/м2 на плиту не так мало. Для начинающих оч. даже хорошая тренировка.
Особенно заглубленные пожарные резервуары, резервные емкости х/п водоснабжения тысячи на 2-3 кубкометров . Если где-то что-то лопнет и побежит при испытаниях - считай что кранты и начинающему и заканчивающему (т.е. ГИПу).
AMS вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Расчет трехслойной стены салас Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2007 03:18
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
