В чем разница между нормой времени и затратами труда ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > В чем разница между нормой времени и затратами труда ?
Непрочитано 03.01.2014, 19:20 #1
Fadric
Делаю техкарту на устройство монолитного железобетонного ростверка. Подскажите пожалуйста трудозатраты (или где найти) для:
Подача каркасов фундаментов (100т)
Монтаж каркасов фундаментов (Т)
Подача опалубки фундаментов (100т)
Монтаж опалубки фундаментов (м2)
Подача бетона краном (1м3)
Укладка бетона (1м3)
Демонтаж опалубки (м2)
И еще подскажите пожалуйста в чем разница между нормой времени и затратами труда ? Заранее благодарен
Непрочитано 03.01.2014, 19:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Трудозатраты это - затраты труда рабочих в чел.-ч.
Если да, то начните с этого
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/56/56109/index.htm
и еще это http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/56/56105/index.htm
Валериан вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 21:36
Injener-81
Могу напутать по причине очень большой давности лет, когда применял Нормы и расценки... В нормах на выполнение единицы какой-то продукции приводится состав исполнителей (необходимый технологически). Нормы времени (час.) - это время, необходимое для производства единицы этой продукции этими исполнителями. А, затраты труда - это норма времени умножить на количество исполнителей (чел.-час).
В любом документе подобного рода надо читать Общую часть, где определяются заложенные нормативы и обозначения...
Последний раз редактировалось Injener-81, 03.01.2014 в 23:39.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 22:39
Tyhig
Fadric, в РФ не существует трудозатрат.
Есть трудоёмкость по ЕНиР, машиноёмкость по ЕНиР, норма времени по ЕНиР (для немашинистов и машинистов), трудоёмкость по ГЭСН (скорее всего с учётом простоев), машиноёмкость по ГЭСН (скорее всего с учётом простоев).
Остальное вы придумали.
Прочее тут.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460
Offtop: Для Валериан они существуют. Валериан, не пугайтесь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2014 в 22:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 23:05
Injener-81
Тип файла: doc Doc1.doc (381.5 Кб, 198 просмотров)
Непрочитано 03.01.2014, 23:33
Injener-81
По ЕНиР... по сути дела норма времени является затратами труда.
Тип файла: doc В ЕНиР.doc (286.0 Кб, 148 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 03.01.2014 в 23:49.
Непрочитано 04.01.2014, 11:15
Я конечно со строительным нормированием затрат мало знаком, но что-то меня смутило...
уж больно мешанина работ сильная, как можно её планировать?
с одной стороны в приложении к сообщению 5 в таблице дается примерный состав работ и трудозатрат.
Ведь состав работ может на порядки отличаться при разной организации. Если в конечном итоге получается строительный мусор,
то не принципиально как именно разбирать железобетонные перекрытия. То есть можно и разрезать газорезкой (электросваркой), и разбить кувалдой,
взорвать, просто снести бульдозером и т.п.
Изображения
Тип файла: jpg Пример.jpg (118.2 Кб, 3976 просмотров)
Тип файла: jpg Пример2.jpg (130.3 Кб, 802 просмотров)
Непрочитано 04.01.2014, 13:20
1 | #8
Injener-81
Почитайте Общую часть к Сборникам ГЭСН и все встанет на свои места. При планировании каких-либо СМР в качестве основы (базис времени) берется необходимое время работы ведущей машины... по такому же принципу завязаны сметные нормативы...
Непрочитано 04.01.2014, 15:18
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Согласен в первоисточниках более подробно и толково рассказано.
Но я не собираюсь становиться профессионалом в сносе зданий и сооружений.
Меня в данном конкретном случае, смутила таблица с перечнем работ приведенная с в приложении к вашему сообщению №5.
Вроде бы в перечне использованного оборудования есть и компрессоры, и башенные краны, и молотки отбойные, и наверняка еще что-то,
а из пяти пунктов состава работ, аж три относятся к сборке-разборке и переноске подмостей. Такое впечатление что это самая трудоемкая часть работ.
Да и материальные затраты тоже как-то смущают. Если бы затратили солярку или бензин, я бы понял, а вот строительный мусор в материальных затратах, выглядит очень странно.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.01.2014 в 15:23.
Непрочитано 06.01.2014, 23:46
Владимир Путин
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
насколько я помню и норма и затраты изм в чел/час, ноооо норма времени в ресурсно сметных нормах указывает сколько ту или иную операцию выполнит один исполнитель а Вы взяв эту расценку делите норму времени на количество Ваших исполнителей и получаете сколько времени необходимо......... что качается затрат труда то они объединяют в себе ииии работу людей (чел/час) и работу механизмов (м/час) и работу людей на этих механизмах (чел/час) для выполнения ОПРЕДЕЛЕННОЙ операции или работы, чаще всего это определение я встречаю при закрытии нарядов и оплате труда.
Владимир Путин вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 08:37
1 | #11
ShaggyDoc
Как-то все запутали...
Норма времени - это нормативное количество человеко-часов (человеков, умноженных на часы, а не чел/часы) для выполнения какого-то измерителя объема работ. Например, 1 м3 кладки.
Затраты труда - это количество человеко-часов, требуемое для выполнения "чисто конкретного" объема работ.
Например, для кладки кирпичной стены 2.5 кирпича под расшивку норма времени Нвр=3,2 на 1 м3 кладки. А для того, чтобы выложить 100 м3 стены потребуются затраты труда=3.2*100=320 чел-час.
По трудозатратам, нормам времени и количеству рабочих можно определить нормативную продолжительность работ. Например 100 м3 кладки (320 чел-час) двое рабочих по норме должны выложить за 160 часов, а 10 рабочих - за 32 часа.
То, что в нормах времени указывается состав звена и разряды рабочих (например Каменщик 5 разр. -1 + Каменщик 5 разр. -1), предназначается для того, чтобы потом делить зарплату пропорционально фактически отработанным часам и тарифным ставкам соответствующего разряда.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 09:11
Владимир Путин
Я почти с Вами согласен,нооооо вот почему тогда в ГЭСН (КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР doc.1 -cм. выше) указано, что таблицы ГЭСН содержат след. показатели- ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, хотя это сметные нормы и там это указывается на конкретную единицу продукции, в нашеи варианте 100 м.кв. почему не норма времени??? Как быть??????????
Непрочитано 07.01.2014, 09:34
1 | #13
Injener-81
Сообщение от Владимир Путин Посмотреть сообщение
Как быть??????????
Неточности в формулировках, разночтения встречаются и в нормативных документах... Поэтому, прежде, чем использовать те или иные показатели в нормах, приходится в начале в Общей части ознакомиться с тем, что разработчики в них заложили... и потом, есть сквозная система разработки (по уровням) некоторых документов, сметных нормативов, например. Надо просто постараться разобраться с этой методологией... что основа, что производное... Это вопрос не простой и разовым наскоком изучить не получится. Экономика - наука не совсем простая... по ряду вопросов требует длительного системного и серьезного изучения...
Непрочитано 07.01.2014, 10:58
2 | #14
ShaggyDoc
Именно потому, что это сметные нормы. Не надо путать сметные нормы (ГЭСН, ЕРЕР) с нормами и расценками "по труду" - ЕНиР и т.п.
Сметный норматив включает все необходимые затраты (зарплата, материалы, эксплуатация механизмов и т.п.). Все составляющие сметного норматива берутся из исходных "единичных" нормативов.
Если взять пример разборки перекрытий, то там входит пять видов более мелких основных работ. И на каждый из этих видов работ есть свои нормы времени, да ещё и не одна. Если дать прорабу составить условный наряд на эти 100 м2 разборки перекрытий, то он накрутит несколько страниц описаний "элементарных" работ, для каждой из них возьмет свой объем, свою единицу измерения и свою норму времени.
А уже в результате перемножения и суммирования получатся именно затраты труда на 100 м2 разборки перекрытия. Точно также и с остальными составляющими. Когда разрабатывают сметные нормы, то каждую сметную расценку так и обосновывают. Обычно обоснование сметной раценки на что-то новенькое, отсутствующее в ГЭСН, занимает несколько страниц расчетов. Затраты труда на сметный измеритель - по ЕНиР, материалов - по СНиП часть 4, механизмы - по своим нормам и т.д.
Кстати, и обоснование каждой новой нормы времени не легче. Когда-то мне пришлось такое проделывать - на появившуюся впервые работу по наклейке виниловых плиток мастикой на пол. Не было тогда на это государственных норм! Так пришлось нормировщику сидеть несколько дней, дотошно записывать все элементарные действия (подноска, раскладка, подгонка, нанесение мстики и т.п.), фиксировать затраты времени и потом выводить собственную "Нвр" и "Расц."
Неточности встречаются, но гораздо чаще встречается непонимание инженерами разницы между ЕНиР и ГЭСН, между нормами и расценками "на зарплату" и на сметную стоимость. В чем разница "чел-час" в ЕНиР и в ГЭСН, когда какие применять.
Непрочитано 07.01.2014, 11:26
Владимир Путин
Что ж ответ вполне исчерпывающий и достоин признания, а его автор уважения....
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
