Типовой проект - что это?
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Всего )) Теоретически, я проектирую все - и размещение БС, оборудование ее, установку столба и подвес на него корзины, трубостоек и оборудования.
У нас специфика отрасли такая - сначала делается предварительный проект (ОТР или АППИ), согласовываю его, потом идет строительство и затем, после окончания работ он разбавляется водой и отдается заказчику. Но правда сам столб мы раньше не проектировали - брали готовый. |
Раменское
в вышках действительно в основном готовые проекты используют. Только по высоте могут немного корректироваться. Вам нужно найти готовый проект и сослаться на него. Нужно только, чтобы по нагрузкам и климатическим условиям она подходила. Второй вариант, в проекте указать тебования и написать "по индивидуальному проекту" а заказчику сказать, что разработка индивидуального оборудования или индивидуальных строительных конструкций не входит в проект.
Т.е. это можно так назвать? Просто неохота бесплатно эти трубы и фланцы разрисовывать, считать соединения..
Любой проект? Даже относящийся к другой БС другого оператора?? ЗЫ Извиняюсь за ламерские вопросы, но все эти организационные моменты - моя ахилессова пята.. ЗЫЫ Да, тут пришло еще в голову - если я обзову столб "индивидуальной стройконструкцией", наш директор тут же начнет возмущаться, что мол "я ж тебе типовые проекты скинул" |
Я тоже намекал и тоже по типовым проектам.Тоже подкидывались разнообразные решения с теми же самыми словами "Это типовой проект".Однако это были варианты конкурентов, которые какимто образом доставались.
Так и расстались не сумев договориться. |
Еще раз и по пунктам. из темы не понял какая проблема! Все исх.данные!!!!
Давайте по порядку что мы хотим и в чем проблема))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- вот с этим проблема где его взять? И как привязать? Потому как привязать не получиться... |
В нашей конторе всю проектную документацию делает проектировщик. Как то так ((
Могу, в принципе )) Проблема в том, что хочу разбить КМ на 2 части - собственно столб и остальное. Бабла хочу )) А начальство не хочет (( Подсовывает решения конкурентов и ноет про "типовой проект". Хотелось бы узнать грамотное определение типового проекта, чтоб определится с этим. |
как же у вас строителей все сложно. Если нужно просто обеспечить работоспособность, надо по "подкинутым" образцам сделать подобное И ВСЕ!!! А вот если надо расчеты предоставлять для сертификации и согласования, то это надо делать у сертифицированных специалистов. Если же сертификации и согласования с органами не нужно, но Вы сомневаетесь в своих своих способностях, так и скажите директору. Не надо скрывать непрофессионализм, это чревато в дальнейшем. Если и после этого директор будет настаивать на том, чтобы сами все делали, скажите, что ответственность будет на нем (это и по закону также). Естественно, надо обратить внимание и на то, что проект будет занимать долгое время, поскольку это первый опыт.
PS Сам не раз делал многое впервые, в т.ч. и по приказу начальства. Что-то получалось сразу, что-то приходилось дорабатывать. Но все работает в итоге. Этому нет официального определения. Просто такое бытовое определение. Т.е. есть подобные объекты, надо сделать похоже.
Век живи, век учись - ... |
давайте конкретику. какой "типовой проект" пытаетесь заложить? Какаая высота район стр-ва. и т.д . и какой вопрос?
----- добавлено через 56 сек. ----- Как именно ноет? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Сложно потому, что строители! У нас даже экспертиза есть... |
Вы не понимаете - я могу это сделать. Но лишний раздел бесплатно делать неохота. Вот и ищу аргументы для предстоящего спора.
В данном случае не имеет значения, сомневаюсь или нет. Проект в наших местах делают после сдачи объекта строительства )) Цитата:
Ну дословно - в письме на имя нашего начальника "передайте проектировщику, что это типовые проекты". завидую.. Хреново.. |
И только один автор проекта знает, что из "готового" он ни чего не брал, потому как нечего было взять, и молча отложил в сторону. |
no комментарий! |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
Типовой проект промышленного здания | Square | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.10.2012 12:44 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2010 22:52 |
Типовой проект 264-13-82 | zebrik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.01.2010 22:27 |
