Реконструкция ребристой жб плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реконструкция ребристой жб плиты
Непрочитано 12.01.2014, 14:34 #1
Beltos
Мне тут одну задачку задали.
Перегрузка ребристой жб плиты B=1.2м (сборная)
M/Mu=1.61
Необходимо произвести реконструкцию 3 способами и затем один из них рассчитать.
Все что я нашол это "подведение металлических разгружающих балок" и "подведение ребер из монолитного железобетона". Как еще можно разгрузить плиту? И главная проблема как произвести расчет с имеющимися в верху данными?
Последний раз редактировалось Beltos, 13.01.2014 в 08:27.
Непрочитано 12.01.2014, 17:35
Boris_1
ПГС
Вы из Сибстрина?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 22:03
-=Andrew=-
Вообще надо смотреть что в конкретном случае целесообразно, в том числе по выполнению на практике.
Что за плита? 12м пролет или что? Схемку бы или фото.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 04:18
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Beltos Посмотреть сообщение
с имеющимися вверху данными расчет произвести НЕВОЗМОЖНО
Ryntik вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 05:14
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Несущая способность плиты известна? Ну или по другому: как посчитали коэф. перегрузки плиты?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 08:36
Beltos
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Других данных нету. вверху я исправил там 1.2 м. как я понял 1.2м это пролет, но в учебнике через В обозначали жескость. полазил в учебнике А.И. Мальганов "востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" там впринципе кое что есть, но с имеющимися данными сделать расчет нереально. Сегодня попытаюсь уточник данные.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Все что известно я написал вверху. Просто в условии задачи сказано, что происходит перегрузка жб плиты. Поэтому нужно сделать реконструкцию, т.е. частично или полностью разгрузить (как я понимаю), но как сделать расчет непонятно.
Beltos вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:35
gorbun
А как можно сделать расчет усиления не зная сколько коров этим самым усилением нужно удержать?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 09:44
-=Andrew=-
Да впринципе никаких данных особо не надо, если несущую способность плиты вообще не учитывать при проектировании усиления.
Нужна геометрия плиты для конструирования и сбора нагрузки.
Самый простой вариант в плане расчета - подвод металлических балок.
Непрочитано 13.01.2014, 09:53
gorbun
Есть плита с несущей способностью 600 кг/м2 и есть плита с несущей способностью 1600 кг/м2.
Перегруз 1,61
600*0,61=366кг/м2
1600*0,61=976кг/м2
Так на какую нагрузку считать усиление? Хоть балки, хоть шпренгель, хоть что еще...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 10:10
можно пригруз вообще на выставить на самостоятельную балочную клетку (КМ или КЖ) поверх плиты с опиранием на вертик. нес. конструкции - если конечно отметки позволяют
4245 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 10:13
-=Andrew=-
Ну да, естественно надо знать какова всё-таки расчетная нагрузка на плиту....
Непрочитано 13.01.2014, 10:31
3bez
Задача с изюминкой.
И совет: подойти к преподавателю и уточнить задание
Автор задачи
3bez вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 11:26
-=Andrew=-
Сообщение от 3bez Посмотреть сообщение
Автор задачи
Интрига накаляется....
Непрочитано 13.01.2014, 11:53
ждем появления декана...
4245 вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 12:13
Boris_1
ПГС
А серия Вам на что? Серию у преподавателя уточните, там всё написано.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 16:39
Beltos
а ссылку можите скинуть на расчет? или так скажите примерный ход решения.
мне задали h=400. как я понял нужно использовать серию 1.442.1-5.94 и там я могу взять любую марку плиты и используя данные произвести расчет.
а если по такой схеме:
1. из формулы прогиба плиты определяю жескость плиты f1=(5/384)*(ql^4/A1) A1-жескость плиты.
2. приравниваем прогиб плиты с прогибом разгружающей балки(т.к. они связаны и работают совмесно) (5/384)*(ql^4/A)=(1/48)*(Ry*l^3/A2)
3. Ry=0.625qlA2/(A1+A2) подставляем в вышерасположенное уравнение и отсюда находим жескость А2(т.е. жескость балки)
4. Считаем что балка металическая А2=E*Iтр => Iтр=А2/E и затем по сортаменту подбираем балку.
Последний раз редактировалось Beltos, 18.01.2014 в 18:10.
Beltos вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 22:26
VVN59
Весь этот процесс - называется -"усиление" (но никак - не реконструкция).
Реконструируют - дороги, мосты, здания.
Реконструкция - чисто строительный термин. Он относится к неким сооружениям (в комплексе).
Для отдельных элементов тех строительных сооружений, которые не подвергаются реконструкции - более подходит такой термин, как "ремонт", "усиление".
Такие "вещи", как - например автомобили, самолёты, спутники..., мозги - реконструкции не подлежат.
Следует быть очень внимательным при применении чисто СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ.
Последний раз редактировалось VVN59, 18.01.2014 в 22:40.
VVN59 вне форума
Усиление ребристой плиты металлическими балками DK+ Конструкции зданий и сооружений 23 24.01.2018 12:40
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты Albino70 Конструкции зданий и сооружений 4 04.01.2012 22:58
Моделирование монолитной ребристой фундаментной плиты в Лире GGCAT Лира / Лира-САПР 8 15.12.2009 15:47
