Несущая способность одиночно-смонтированной ребристой плиты
Согласно серии ИИ24-2/70 имеем:
3000 кг/м2 - расчетная равномерно распределенная нагрузка (несущ. способн.) на плиту ИП5-5-2 (включая собственный вес плиты и заливку швов) при расчете её продольных ребер. расчетная нагрузка (несущ. способн.) на одно продольное ребро 3000 кг/м2 * 1,5 м /2 = 2250 кг/м здесь 1,5 м - ширина плиты. Последний раз редактировалось olf_, 02.01.2012 в 21:43. |
Вывод - 3000кг/м2 - несущ. способность двух смежных продольных ребер плит?
Цокольным армир.фундаментом раскидываю сосредоточенную технологич. нагрузку на два ребра, тогда для проверки одиночно-смонтированной плиты: - собираю все необходимые нагрузки на плиту (для наиболее нагруженного ребра): равномерно-распред. на грузовую площадь L*B/2 + сосредоточенную от техн.оборудования (на правое ребро (по 1-1) в 1,5 раза больше) - рассчитываю максимальный изгибающий момент М , рассматривая плиту как свободно опертую балку; - по макс. моменту нахожу эквивалентную равномернораспр. нагрузку на правое ребро Qэ= 8*M/(L2*(B/2)) кг/м2, B=1.5м, - ширина плиты, L- длина плиты минус два опорных участка; - сравниваю с расчетной несущей способностью серийной плиты, равной на одно ребро - 1500кг/м2 Не уверен что правильно ??????????? Подскажите пожалуйста. Последний раз редактировалось Albino70, 02.01.2012 в 23:56. |
Нельзя так свободно жонглировать нагрузками распределенными по площади [кг/м2] и по линии [кг/м]...
Можешь также сравнивать Фактический и предельный (несущ. способн.) моменты - будет по сути та же самая проверка. Также не забудь сравнить Фактическую и предельную (несущ. способн.) перерезывающие силы! Последний раз редактировалось olf_, 04.01.2012 в 20:30. |
Спосибо за помощь.
А как правильно распределить сосредоточенную технологич. нагрузку на правое и левое продольные ребра плиты, если центр опоры трубопровода смещен ( по сеч. 1-1)? ( "В 1,5 раза" - я имел в виду разницу в величине реакций продольных ребер: на правое - 1660 кг, на левое - 540кг ). Не подскажите литературу с примерами по подбору типовых ж/б конструкций ( плиты, ригеля ...) при установке либо замене технологического оборудования? Заранее благодарю! Последний раз редактировалось Albino70, 05.01.2012 в 00:17. |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Несущая способность грунта. | retromancer | Основания и фундаменты | 48 | 17.03.2010 19:40 |
Армирование ребристой плиты в СКАДе | MegaPascal | SCAD | 15 | 11.08.2008 17:00 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
