Несущая способность грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несущая способность грунта.
Непрочитано 15.03.2010, 15:08 #1
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Комрады здравствуйте. Помогите пож-та разобраться в терминологии оснований фундаментов . Имеем классический ленточный фундамент, а так же полученное значение расчетного сопротивления грунта основания. В замечаниях пункт - не определена несущая способность грунта. В чем принципиальное отличие этих двух названий?
Страх лишает свободы выбора.
Непрочитано 15.03.2010, 15:21
ooze
Основание ленточного фундамента на сколько я знаю по несущей способности не рассчитывается. Расчетное сопротивление грунта определяется из расчета по деформациям.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 15:39
retromancer
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Было бы в 10-тку, если б это можно было прочитать в нормативах.
Мною были выданы 2 расчета: Расчет основания по деформациям и Расчет по прочности грунтового основания.
Замечания давал заказчик. Компетентность его в данном вопросе не знаю. Но т.к. с фундаментами и я сам редко сталкиваюсь, замечание поставило в тупик.
retromancer вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:03
kruz
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
Расчет основания по деформациям - по II группе ПС
Расчет основания по несущей способности - по I группе ПС (когда надо считать см. п. 2.3 СНиП 2.02.01)
Расчет по прочности грунтового основания - неформальное название расчета по несущей способности п. 2.58 СНиП
kruz вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:07
ooze
В действующем СП 50-101-2004 нет такого понятия как несущая способность грунта. Есть сила предельного сопротивления основания которая сравнивается с расчетной нагрузкой.
Непонятно зачем для ленты считать основание по несущей способности (может в некоторых случаях и правда надо, сам не особо шарю, сам никогда не считал).
Если есть значительные горизонтальные нагрузки можно посчитать против сдвига.
имхо основной расчет для ленты - по деформациям
ooze вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:09
Нитонисе
Деформации - это осадки? Расчетное сопротивление под подошвой фундамента относится к расчету осадок?
По осадкам?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:11
kruz
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ДА это к осадкам
А как же например п.5.1.3
kruz вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:13
ooze
По осадкам?
Канэшна
Короче делай сцылу на п. 2.3 СНиП 2.02.01 как говорит kruz и делай расчет только по II группе предельных состояний (если твои условия подходят). Надеюсь он действующий?
А в п.5.1.3 все-рна нет понятия несущая способность грунта. Есть понятие расчет по несущей способности
Кстати можно опять же сослаться на данный пункт. Он переписан из СНиПа
Последний раз редактировалось ooze, 15.03.2010 в 16:22.
ooze вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:26
Нитонисе
ДА это к осадкам
То есть вот это R относится к определнию осадок?
[IMG]http://s60.***********/i168/1003/e3/f819c5ee52e8.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:29
ooze
Это обязательное условие расчета оснований по деформациям - 1 этап. 2 этап - расчет самих осадок (при P<R).
В СНиПе все написано черным по белому
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2010, 16:30
retromancer
Интересный пункт вычитал в СП
5.1.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические;
б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;
в) основание сложено дисперсными грунтами, указанными в 5.6.5;
г) основание сложено скальными грунтами.
Расчет оснований по несущей способности в случаях, перечисленных в подпунктах «а» и «б», допускается не производить, если конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.
Не совсем понятна формулировка конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.
Перевязкой блоков, поясом,...интересно как без расчета определить обеспечена невозможность смещения или нет?
Непрочитано 15.03.2010, 16:33
ooze
Тебя это не должно волновать, т.к. это не твой случай (как я понимаю ).
Вобщем ссылайся на данный пункт и убирай расчет по I группе.
ooze вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:34
kruz
Да, так как оно нужно только для определения осадок
2.41. При расчете деформаций основания с использованием расчетных схем, указанных в п. 2.40, среднее давление под подошвой фундамента p не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания R, кПа (тс/м2),
т.е вы проверяете возможность расчета осадок при использовании грунта как линейно-деформируемого...
и недаром эта формула включена в раздел РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
kruz вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:35
Нитонисе
а P<R - это что такое?
Нитонисе вне форума
ooze
Это п. 5.5.8 СП 50-101-2004
ooze вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:38
kruz
...Не совсем понятна формулировка конструктивными мероприятиями обеспечена невозможность смещения проектируемого фундамента.
Пошукайте по форуму годы так 2006-2009, много интересного про это узнаете.
Еще посмотрите Пособие по поектированию к СНиП 2.02.01-83 там это подробно изложено.
kruz вне форума
ooze
Вобщем было приятно пообщаться, я побежал
ooze вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:43
Нитонисе
Это определение несущей способности грунта. При P>R - фундамент проваливается. То есть это тоже расчет по деформациям, но не по осадкам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:45
kruz
И далеко?
kruz вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 16:48
Нитонисе
И далеко?
Не далеко, но громко.
Нитонисе вне форума
Несущая способность свай eilukha Основания и фундаменты 16 03.06.2012 07:30
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
Нсущая способность грунта при отсыпке rualex Основания и фундаменты 3 13.08.2008 17:14
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
