Расчет давления на фундамент от здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет давления на фундамент от здания.
Непрочитано 13.01.2014, 13:30 #1
Алексей Дмитриевич Гук
Добрый день, форумчане. Вопрос следующего характера. Есть существующее 6-ти этажное здание, каркас из несущих кирпичных стен + балки-плиты. Каким образом его можно изобразить в scad что бы узнать какая нагрузка от него будет по всему периметру фундамента?
Непрочитано 13.01.2014, 13:32
s7onoff
а какой фундамент? И зачем SCAD?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 13:40
Фундамент свайный ленточный, на предприятии где я работаю лицензия только на scad. Фактически мне нужно узнать только давление под зданием, по всему периметру. А потом я уже несущую способность дам другому человеку читать.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 13:47
CAMOPE3
JI u II e II, k
Не хватает конкретики!
А так находишь общий вес здания вместе со снегом, полезной и т.п N и делишь на длину ленты L, получаешь нагрузку на 1 м. ленты [т/м]
Ветер учтешь коэффициентом 1,2, если здание не высокое
CAMOPE3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 13:54
Мне нужно его изобразить в скаде. Вот я начал делать но не знаю на правильном ли я пути.
Тип файла: rar КАРКАС.rar (99.1 Кб, 59 просмотров)
Непрочитано 13.01.2014, 13:59
s7onoff
Даже не открывая, считаю, что не на правильном. Моделировать кирпич в МКЭ - не самое приятное занятие. А для банального сбора нагрузок, который делается в таблице руками в течение 10 минут - вообще лишнее и неясное.
Непрочитано 13.01.2014, 14:08
viking1963
Алексей Дмитриевич Гук,
У меня были такие объекты - считал Rz много раз
Rz - вот здесь -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=252
А здесь - расчет кирпичного здания в СКАД-е -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=254
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 14:11
а где эту программу можно взять и как она со скадом работает?
Непрочитано 13.01.2014, 14:22
forass
Offtop: viking1963, долгих лет Вам жизни, хотя Вы и скрываете свои методики расчета панельных и кирпичных зданий.
Rz садика похоже на правду.
А кирпичного здания Черт его знает.
"А где эту программу можно взять и как она со скадом работает?"
кто про Фому кто про Ерему. Это Вы о чем?
Умные люди Вам говорят что нагрузки на ростверк можно и без скада на коленке с химическим карандашом собрать.
Последний раз редактировалось forass, 13.01.2014 в 15:04.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 14:33
Я это понимаю, но мне для отчета заказчику надо предоставить "красивую модель". За это люди денег больше заплатят, а если я покажу 2 листочка сбора нагрузок - то и получу соответственно меньше ))) чисто коммерческий ход.
Непрочитано 13.01.2014, 14:59
viking1963
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
forass,
Доброго времени суток,
И Вам здоровья взаимно,
Здоровья близким
О какой программе Вы говорите ?
Последний раз редактировалось viking1963, 13.01.2014 в 15:10.
Непрочитано 13.01.2014, 15:08
forass
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Ну тогда возьмите скад и создайте там модель не сильно задумываясь, если сможете. Сильно все равно не ошибетесь, если правильно создадите геометрическую модель и правильно приложите нагрузки.
Последний раз редактировалось forass, 13.01.2014 в 15:16.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 15:42
В принципе, скад посчитал. А как можно узнать нагрузку под зданием? Какой фильтр включить? Или это где-то в отчете должно быть?
Непрочитано 13.01.2014, 15:58
viking1963
Что то по-ходу, - на муть какую-то больше смахивает...
Неверна геометрическая форма элементов, много ошибок в исходных данных...
Алексей Дмитриевич Гук ,
Не ищите Вы приключений,,,найдите лучше нормального расчетчика, заплатите, и все Вам посчитают...так дешевле обойдется
Кстати - а где у Вас сам фундамент то ? - что-то не наблюдается его...
Изображения
Тип файла: jpg Ошибки-1.jpg (109.1 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg Ошибки-2.jpg (520.2 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 13.01.2014 в 16:06.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 16:12
Я удалил этот элемент №9483 и все нормально посчитало ))
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? Belvoille Основания и фундаменты 34 23.01.2015 12:54
Сбор нагрузок на фундамент каркасно-монолитного здания @RUBALKA@ Основания и фундаменты 5 03.04.2012 07:43
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
