Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
видел нормы расчета нефтяных платформ.там есть на цилиндрические. поищите гуглом.
можем посчитать волновые нагрузки на любые формы опор. но это надо по договору. 2 tw не совсем правы =есть заплеск и тп, который у воздуха не рассматривается Последний раз редактировалось СергейД, 20.01.2014 в 17:59. |
![]() Если он не рассматривает ледоход и рассматривает течение _реки_ я не думаю что имеет смысл рассматривать волны на морской платформе. Как максимум высоту воды взять по верхней в районе. |
Подмосковье
посмотрите снип нагрузки на гидротехнические сооружения. там есть различные формы.
2 twi я маи заканчивал и защитился по ветровым нагрузкам. вы уж мне много про это не советуйте... Последний раз редактировалось СергейД, 20.01.2014 в 18:07. |
4.3. Поперечную , кН, и продольную , кН, составляющие силы от воздействия течения на плавучий объект следует определять по формулам..... (СНиП 2.06.04).
В плавучем объекте равнодействующая уходит в якорную цепь, а у Вас передается на основание. |
Считать гидродинамическое давление от волн смысла не имеет (по моему мнению), т.к. на горной речке навряд ли возникают такие волны, как например, на море. Последний раз редактировалось Khorr, 21.01.2014 в 12:18. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Хоть какое-то давление конечно возникает. Только его воздействие на опоры моста настолько мало, что не учитывается никакими нормами.
Я может не понимаю чего-то, просто первый раз подобные объекты проектируем, вы слишком критично не относитесь. |
Подмосковье
нагрузка на опору будет
ro/2*V^2*CX*D ro=1000 кг*м^-3 V-скорость потока нужно узнавать. может быть для горной реки и 5-10 м/с. при половодье, прорыве запруды-дамбы может быть еще выше CX- коэфф сопротивления с учетом пульсаций я бы в запас и для самых неудобных форм сечения взял 2.5 d- поперечный размер опоры. для обычного моста эта нагрузка много меньше весовой нагрузки и можно ее не учитывать. для эстакады с трубой- посчитайте сами. не удивлюсь, если будет и побольше весовой. да и ветровую в ущелье не забудьте учесть. не все просто. зы. пока писал, появилось сообщение 11... будем считать, что 11 и 12 согласуются друг с другом. |
метр в минус 3й степени? или опечатка. И что это за величина?
И уточните, пожалуйста, откуда данная формула расчета и нужно ли при этом волновую нагрузку учитывать? Последний раз редактировалось Khorr, 21.01.2014 в 10:20. |
Подмосковье
кг/м3 так понятнее?? плотность как считаетcя?
на эту формулу намекали многие. давление в задачах гидрогазодинамики. сгодится для оценки. с волнами. при обтекании будет заплеск. нужно брать нагрузку выше уровня воды. если для экспертизы=наверняка есть газпромовские методички. поищите. +видел диссертации на инглише. с экспериментами и расчетами (типа моих).поищите. извиняюсь, сейчас некогда. если надумаете гидродинамический расчет - пишите в личку. и к расчету на ветер отнеситесь посерьезнее. |
Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель | desked | Расчетные программы | 14 | 16.07.2010 13:51 |
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть в интернете серию 71159-с | Vero | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.07.2010 09:58 |
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? | Зоеечка | Машиностроение | 6 | 15.02.2010 17:38 |
Подскажите пожалуйста, где можно скачать комплекс "Зодчий"? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2009 17:57 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли ускорить рендирование в Автокаде. | anmazarin | AutoCAD | 6 | 23.01.2009 15:30 |
