Замкнутые передачи - какая то теория?
я методом тыка собрал пару примеров в солидворксе - с помощью special mate/mechanical/gears
если нарезать шестерен ватер-джет резкой, то по идее все должно сопрячься. но надо теорию бы все равно почитать, потому как темный в этих делах. погуглю обязательно, спасибо |
Такие передачи в жизни бывают на тяжелых механических прессах, например с встречал такую на прессе К2542 с усилием 2500т.с на сколько помню там была инструкция по сборке такой передачи и расчет то на сколько надо повернуть шестерню чтобы она замкнулась, можете поискать в этом направлении, может что полезного и найдете.
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
Не каждый лось рельсу перекусит |
Ого - спасибо за ценные ссылки. например мой случай тут - частный (внизу записки)
когда диаметр бесконечно большой - альфа стремится к нулю то есть alpha*(Z1+Z2) есть неопределенность ноль*бесконечность alpha*Z1 если у меня diametral pitch равен P (1/in) то alpha = (s/2)/(D1/2)= s/D1 = s/(Z1/P)=s*P/Z1 alpha*Z1 сходится к s*P где s - расстояние между шестернями примыкающими к рейке а P - diametral pitch синус альфа в последней формуле - бесконечно малая одного порядка с альфа. Таким образом конечное решение зависит от диаметрал питча/модуля. И от числа зубъев оставшихся колес. Спасибо! проверю все это, как оно работает! Про тяжелые прессы - видимо что да. смысл - раскидать нагрузку на несколько зубъев, то есть напрямую силовой. если формула работает то можно нагенерировать разных схем в том же опен офисе - легко достаточно. Как раз я о такой мечтал! PS В предпоследнюю формулу вкралась небольшая неточность. То есть там утеряли множитель 2 (что в общем случае не принципиально, просто теряется половина возможных решений) Например на видео передача дает С=69 (надо очень очень точно "собрать" чтобы было именно круглое число, результат очень чувствителен даже к небольшой подвижке) Последний раз редактировалось ETCartman, 26.01.2014 в 22:13. |
Не каждый лось рельсу перекусит Последний раз редактировалось kpd_110, 27.01.2014 в 17:14. |
а там все есть по сути. просто сами подстановку выполните.
Я, просто, когда то пытался сообразить как получается передаточное число реечной передачи =1.
Это многопотоковые передачи и кроме расчета на "собираемость" тут весьма существеной будет точность изготовления - распределение нагрузок будет идти за счет нее, бо все зазоры выбираются только на упругих усилиях (вплоть до того что один поток из работы выпадет). Решение - ввести свободный элемент. В принципе шевронные шестерни они ведь тоже многопоточные, так там один вал может немного гулять и сам выставляется для равномерной нагрузки.
да вот же:
Век живи, век учись - ... |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
