Редактировать стиль "отметка уровня" СПДС автокад 2013 х32
PS Если же все-таки допускается изменение проставленных размеров хотя бы, то в панели свойств найти строчки точность и округление размера и поставить нужные значения (округление если выставлено, то надо обнулить).
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 14:37. |
Печать - это вывод того, что видно на экране (исключение - печать текстуры или рендера). Если на печать пошло без округления, то этот запрет на изменение был благопулочно обойдён. Чтобы убедиться, ещё раз распечатайте в pdf тот dwg, на котором размеры округлены.
Век живи, век учись - ... |
Результат ваших действий доказывает то, что написано в первом предложении четвертого поста и отсылает ко второму посту. И больше никак. Чудес не бывает.
Я здесь только флуд вижу. Люди печатали эти чертежи в пдф "как надо" без округления, с разделителями. Мне нужно внести изменения в чертеж (запись в штампе) и распечатать как было в пдф. Вот что мне нужно! Точность изменить можно, если создать новый стиль, а разделитель поставить не получается.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Разделитель целой и дробной части размера уже заложен в стиле размера. При округлении до целого, естественно, не отображается.
357, это я все уже писал. но у него
Видите ли.
И при этом никто не поинтересовался, разговор про СПДС GraphiCS или про SPDS Extension...
![]() Цитата:
Помогите отредактировать стиль "отметка уровня (базовый)", у меня не выходит: Отметка .dwg
Это СПДС модуль, который скачивается и устанавливается здесь
Нафига мне это надо? Не вижу и не вижу. Настройки в голом АКАД указал. Если в СПДС по-другому, найди аналогичные строчки
------------------------ Если же имеется ввиду изменить стиль SPDS, то это тут или тут:
Можно ли в Автокад Арихитектур 2013 вставлять готовые оси как в приложении СПДС? | Guffy_Milkiss | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 07.08.2013 13:52 |
Установлено 2 версии 2013 и 2009 AutoCAD. СПДС не может разобраться. | SNIIP | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.06.2013 12:25 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
