Как поставить таблицу СПДС GraphiCS на задний план
Два видовых экрана получаются, но при открытии cпдс таблицы по прежнему ничего кроме просмотра чертежа сделать не могу, даже курсор не появляется в другом видовом экране. Такое чувство, что где то должно стоять в настройках спдс таблице галочка "поверх всех окон". Но ничего подобного не могу найти.
Leon_S, тебе не таблицу надо "на задний фон", а окно диалога сделать более функциональным. Либо к разработчикам, либо меняй технологию.
Если окно диалога спрограммировано именно так, то внести изменения в него можно только имея на руках исходные коды. Это точно у разработчиков, без вариантов.
Из контекстного меню выбрать "Взять с чертежа". Смотри рисунок.
Как вариант. Если обращать с к разработчиком сомнительно, то: Зажать CTRL+ щелчок по нужной ячейке. Можно редактировать таблицу без вызова диалога. |
зажимаем ctrl+одновременный щелчок левой кнопкой мыши в ячейке которую редактируем.
Либо в редакторе таблиц входим в редактирование ячейки, щелчок правой кнопкой мыши , выбираем из контекстногоменю "взять с чертежа", измеряем, берем текст, берем из свойств нужные нам значения.
Мастерская СПДС |
- если ячейка пустая, то зажав клавишу Ctrl надо кликать не в центр ячейки, а ближе к границе; - не кликать по самой границе, так выделяется только граница ячейки.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Вообще-то актуальная сборка 8.1.1336
Введите в командной строке spIpEdit и укажите любой объект СПДС с текстовым полем. Что получится? |
Значит и с CTRL + клик должно работать. Может специфические настройки или навески (ПунтоСвич, АвтоХук)
В СПДС GraphiCS всё стандартно. Пунто Cвич тоже у многих стоит. Acad Revolution_v2 не пользовался :-(
Последний раз редактировалось MCAD, 31.01.2014 в 09:46. |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? | G.A.W. | ПО от CSoft | 10 | 01.08.2014 10:01 |
Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС | NikolayKotov | ПО от CSoft | 15 | 13.03.2013 17:08 |
СПДС GraphiCS настройки меню | esp1413 | ПО от CSoft | 3 | 26.03.2012 21:17 |
Привязки в СПДС GraphiCS | tokhot | ПО от CSoft | 5 | 30.12.2004 08:00 |
системные переменные СПДС Graphics | Влад | ПО от CSoft | 4 | 22.04.2004 09:49 |
