Как бороться с грибком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как бороться с грибком?
Непрочитано 02.02.2014, 13:54 #1
Билдер
Как бороться с грибком? Какие профилактические методы нужно произвести чтобы в дальнейшем не происходило подобного как на фото ?Утепление исключается на данном этапе, возможно есть какие-то составы для обработки?
Изображения
Тип файла: jpeg 20140131-422.jpeg (263.1 Кб, 395 просмотров)
Тип файла: jpeg 20140131-424.jpeg (179.0 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpeg 20140131-425.jpeg (192.7 Кб, 403 просмотров)
Завтрамен
Непрочитано 02.02.2014, 15:35
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...82%D0%B5%D0%BD
Непрочитано 02.02.2014, 21:58
1 | #3
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Составы есть, ими и надо обрабатывать.НО! 1. Поверхность необходимо зачистить, т.е. снять всю отделку. 2. Просушить при мин t +18 (срок не помню точный, около месяца) 3. Обработать спец составом, при нанесении не жадничать! 4. Приступать к отделке
Т.к. у Вас парадная а на дворе февраль, ждать весны!!!Низя делать зимой!!!Ну низя и все!!!Только Русский халтуршараж ЖСК делает зимой. Еще раз напишу,низя этого делать зимой, ибо бестолку!!!
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 01:50
gofra
Влажность среды-определяющий фактор жизнедеятельности многих микроорганизмов.
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%.
Грибочки-это последствия, неправильной эксплуатации, проектирования, строительства.
Надо искать источник влаги и избавляться от него.
Биоциды-соли тяжелых металлов (ртути, свинца, серебра, меди), кислые и щелочные среды, излучение (ультрафиолет).
Можно почитать Герасименко А.А. "Защита от коррозии".
gofra вне форума
Непрочитано 03.02.2014, 07:58
Саша1983
поставьте радиатор под проблемное место, проверьте вентиляцию, исключите замачивание наружной стены. ну потом уже можно и мазать начинать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 14:29
ak762
а как с этим бороться в тропиках? в индии думал сажа на внешних стенах, внутрь не заходил
ak762 вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 15:41
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от Билдер Посмотреть сообщение
Что-то у меня есть сомнения в том, что это - грибок...
Советую сначала сделать микологическое исследование.
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
На трубе конденсат ручьем как бороться? Suom Водоснабжение и водоотведение 5 23.07.2012 13:56
Как бороться с самопересечением поверхности АлексЮстасу AutoCAD 1 03.10.2011 14:05
Болевые ощущения в пояснице, при длительной работе. Как с ними бороться? Pavel Samofalov Разное 57 04.12.2008 10:47
Как бороться с пятнами на изделиях ЖБИ. OLEE Прочее. Архитектура и строительство 3 15.07.2008 08:13
Как бороться с бумажным спамом asys Разное 24 11.04.2008 14:32
