Пояснительная записка по ФЗ 87, а именно пункты "и" и "к"
Номенклатура, компоновка и площади основных производственных помещений приняты в соответствии с технологическим заданием.
По технологическим требованиям запроектированы ворота рас-пашные утеплённые размером 4,2х4,2 м с калиткой в количестве 3-х штук. Конструкции стен и перегородок определены технологическими, теп-лотехническими требованиями и требованиями пожарной безопасности (СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», СНиП 21-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Стены здания предусмотрены из трёхслойных окрашенных «сэндвич» панелей ПМСМ толщиной 120 мм. Панели – навесные, крепятся к металлическим стеновым ригелям. Между ... и ... запроектирована противопожарная перегородка, отделяющая помещения категории Д от В. Противопожарная перегородка выполняется из «сэндвич» панели толщиной 120 мм, имеющей предел огнестойкости не менее EI45. Прогоны крепления противопожарной перегородки расположены со стороны ... . В перегородке запроектированы противопожарные двери. Полы выполнены в соответствии с нормами технического проектиро-вания (СНиП 2.03.13-88) и технологическим заданием: • на отметке 0,000 – ж/бетонные; • площадки обслуживания оборудования - сталь листовая рифле-ная, сталь листовая просечно-вытяжная. Окна применены из ПВХ. Наружные двери – металлические, утеплённые. Внутренние двери – металлические. Все металлоконструкции защищены согласно СНиП 2.03.11-85* «За-щита строительных конструкций от коррозии» в 4 слоя эмалью ХВ-124– (ГОСТ 10144-74) по грунту ФЛ-О3К (ГОСТ 9109-81), общей толщиной 110мкм. Поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной грунтовке. Графическую часть см. приложение №2. Приблизительно вот так для пром. здания. Последний раз редактировалось Evgeny31, 11.02.2014 в 14:04. |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Пояснительная записка | Чувак | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 87 | 06.02.2012 17:59 |
Пояснительная записка - оформление согласно ГОСТ 21.101-97 | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 17.02.2009 20:33 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ | Andr65 | Разное | 1 | 02.02.2007 18:31 |
